Différence au freinage arrière
Fiches Pratiques Freinage
- ThEBoSs
Voilà sur la CTI, j'ai la roue arrière droite qui freine moins fort que la gauche.
Quand je tire le frein à main, je ne vois pas de différence mais quand je freine au pied, la roue de droite tourne plus facilement. J'ai fait ce test à la main biensur pas avec tout le matos du controle technique par exemple.
D'où cela pourrait-il bien venir?
J'ai démonté les tambours, nettoyé un peu le tout mais je ne vois rien d'apparent. Juste la partie du tambour qu'on enlève, à l'intérieur, il y avait comme un dépot de matière brulée à droite.
une idée?
une idée?
amaël
un bon nettoyage n est souvent pas suffisant, as tu passé un coup de papier de verre dans les tambours ? dans la pluspart des cas, un petit coup de pouce au rattrapage automatique résoud beaucoup de soucis... pour cela ça dépend du modele et de la marque de tes freins envoie des photos si tu as des soucis. mais es ce que tu trouves vraiement un comportement bizarre à ta voiture ou c est juste en essayant à l arret roues pendantes ? le mieux pour vraiment voir la différence est de passer ton véhicule au banc de freinage (mais bon, ça coute un peu cher)... bon courage, donnes nous des nouvelles !
- oljd
- ThEBoSs
j'ai passé les tambour à la brosse métallique pour les nettoyer correctement. Les machoires bougent bien, je pense pas qu'il y ai un problème de grip.
Le rattrapage automatique fonctionne tout à fait correctement.
Je ne ressent aucune pertubation en roulant mais je me dis qu'au controle technique ça passera pas étant donné le matos qu'ils ont. Mon garagiste me l'a confirmé également.
brovi> en quoi le réglage du cable de frein à main va changer quelque chose. Le frein au pied et le frein à main, c'est 2 choses différentes il me semble non? et le frein à main à peut être besoin d'être un peu reserré mais pas grand chose
oljd> les cylindre de roues ce sont les 2 petits cylindre qui pousse les machoire lorsque j'actionne la pédale de frein? Si c'est ça, ils bougent sans problème et revienne correctement à leur position.
Je ferai des photo cette aprem pendant une pause étude ;)
- oljd
- ThEBoSs
- oljd
- ThEBoSs
Place au photo :
à droite
à gauche
le gauche à gauche et le droite à droite
c'est bien fais n'est-ce pas
Je n'ai pas acheté de bombe nettoyante pour frein, faut-il que je le fasse?
J'ai remarqué également qu'à gauche il manquait le join qui était en forme de rigole, visible sur les photo (du moins à gauche étant donné qu'a droite, il n'y est plus). on dirait que celui ci est coincé dans les roulement des tambours (voir photo). où puis-je trouvé facilement ce join?
à droite
à gauche
- tppc
Le test avec les roues en l'air ne veut rien dire.
La seule chose que tu peux essayer, c'est de mettre un peu de graisse spéciale sur les 3 points d'appui entre les garnitures et la plaque de fond.
On trouve cette graisse grise dans le kits de freins arrière
(le kit comprend les garnitures pour les 2 côtés, les 2 écrous de moyeu, les fixations des garnitures, et les 2 cylindres récepteurs de roue), mais on doit pouvoir aussi en trouver chez un garagiste.
Cette graisse permet aux garnitures de mieux se remettre en place lorsque tu relâches le frein.
Attention de ne surtout pas en mettre sur les garnitures ni sur les tambours.
Ces points d'appui ne se voient que lorsqu'on dépose les garnitures.
Mais encore une fois, le test avec les roues en l'air ne veut rien dire!
- oljd
- ThEBoSs
je vois pas trop comment démonter ces garnitures. plus de précisions peut-être?
Sinon je comprend pas le faite que tu dises que le test les roues en l'air ne veulent rien dire?! En plus, c'est mon garagiste qui l'a fait devant moi et qui m'a dit qu'il y avait un petit quelque chose qui allait pas de ce coté là....ce serait-il planté
oljd> non à droite, c'était nickel, tout comme à gauche...
- oljd
- oljd
- tppc
Pour déposer les garnitures, il faut appuyer sur les petites coupelles montées sur ressorts, et les faire tourner d'un quart de tour.
ATTENTION : c'est le b*rdel à remettre...
En plus, si le câble de frein à main se décroche, il faut être costaud pour le remettre.
(son ressort est très difficile à comprimer si on n'a pas la pince spéciale)
Moi, j'ai monté les 2 côtés sans la pince, ça fait mal aux doigts!
