[CA-Fiche] Déposer une aile avant
biwann
Message par biwann »
David SR a écrit :hello tous & toutes,
moi j'ai démonté la mienne hier soir, pas besoin de cutter, elle est venue presque toute seule et pourtant elle était maintenu par cette sorte de colle-joint qui ne collait plus tellement ; c'est bizarre mais quelque chose me dit que ce sera la remonte qui sera le plus difficile !
Peut être que l'aile avait déja été changée par un flemmard qui n'a pas remis de silicone :wink:
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
Jujubei 02
Message par Jujubei 02 »
:petittopic:
Je cherchais la fiche et je viens de la trouver :D trop cool!!!
Moi j'en ai 2 à changer et il faut que je redresse de la tole pour mon phare, il est legerement rentré coté calandre :(
Par contre pour la peinture, je crois que je vais pas m'emmerder, j'ai pas de pistolet et je connais personne qui en ait donc...
Petite question, les baguettes de protection sur les ailes, il y a moyen d'en trouver encore chez Peugeot?
Asuka
Re: *Fiche Pratique* Déposer une aile avant
Message par Asuka »
C'est normal qu'à chaque fois que j'ai demandé dans une casse (j'en ai fait 4) on m'a dit que c'était introuvable ?
Ils m'ont dit que dès qu'ils les démontent elles sont inutilisables...
Mais je vous avais lu avant je trouvais ça bizarre...
205 XR de 1991
biwann
Imprime la fiche et apporte leur :)
Sinon la solution la moins onéreuse pour la peinture, c'est d'en trouver une de la bonne couleur et de rattraper l'écart de teinte éventuel avec du Polish.
Regarde ce topic, on voit ma XR avec son aile changée par une aile de la même couleur récupérée en casse avant et après polish http://www.planete-205.com/forum/viewto ... hp#p436523
ludows7
Message par ludows7 »
Asuka a écrit :C'est normal qu'à chaque fois que j'ai demandé dans une casse (j'en ai fait 4) on m'a dit que c'était introuvable ?
Erf ils disent ca parce que c'est juste chiant a démonter (très chiant même) mais c'est pas impossible loin de la!
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
Asuka
Message par Asuka »
Vous avez trouvé vos ailes dans des casses ?
Pourtant j'avais demandé à quatre pour être sure... Ca doit encore être parce que je suis une fille ça......
Vous avez pas une adresse dans le 78, 95 ou 92 ?
205 XR de 1991
ludows7
Asuka a écrit :Vous avez trouvé vos ailes dans des casses ?
Ils en ont forcément des ailes, ce qu'il y a c'est qu'ils ne les démontent pas parce que c'est assez compliqué... il faut aller dans une casse ou tu peux démonter toi même ton aile et suivre les indications de la fiche... ca se fait bien mais c'est long :wink:
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
biwann
Regarde ce topic :
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-24094.php
Sinon j'étais allé une fois à une casse près de chez toi, vers Houilles avec quelques 205 bas de gamme. Par contre elle est très chère (5€ le moindre bout de plastique)
Je ne retrouve plus l'adresse :roll:
Asuka
Message par Asuka »
Je vous remercie je vais voir ça.
J'ai demandé à un garage combien il prenait pour mon aile. Il m'a dit dans les 400€...
Je pense que ça vaut le coup de perdre du temps à en démonter une soit-même dans une casse :)
205 XR de 1991
Adri 205 RG
Re: [CA-Fiche] Déposer une aile avant
Message par Adri 205 RG »
dis donc Biwann c'est quoi cette casse où ils laissent les batteries dans les moteurs ??? :rirejaune:
bonjour la nature !! :bleble:
205 num 3 Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo - 233000kms
205 num 2 Moteur: 1.4 de 65 (TU3)
205 XR - 280000kms
205 Roland Garros Cabriolet - 155000kms
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
Asuka a écrit :Je pense que ça vaut le coup de perdre du temps à en démonter une soit-même dans une casse :)
BONNE CHANCE ! je te souhaite d'y arriver !
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
pas mal cette fiche :bien:
j'ai une petite astuce supplementaire: chauffer les endroits collés au décapeur thermique,la
colle se découpe alors beaucoup plus facilement! :wink:
en revanche faut pas rester 10 secondes au meme endroit sinon la peinture "cloque"
(pas grave si le but est de repeindre l'aile,dans ce cas on peux meme prendre le chalumeau :langue3: )
205 SR de 1989 - 252000kms
Avec les bons outils et surtout la patience on y arrive ! :)
Jean-Philippe
Message par Jean-Philippe »
Excellente fiche, et excellent travail :).
Cependant, pour le découpage du joint, je me demande si avec un fer à souder, ça serait pas top :).
205 Junior de 1990 - 222000kms
oldcats
Message par oldcats »
Bonjour à toutes et tous
Je dois changer l'aile côté passager et cette fiche va bien me servir
Maintenant en relisant le sujet je me dis que j'aimerai bien voir comment vous utilisés un décapeur thermique, un fer à souder, etc. lorsque vous êtes à la casse vous devez avoir de sacrée rallonge pour aller de chez vous à la casse :)
