[Toutes-Fiche] depose repose reservoir a carburant
Re: [fiche TU] depose repose reservoir a carburant
Si ce n'est pas relié au réservoir ou à sa goulotte ce n'est pas une mise à l'air. :)
C'est probablement pour l'écoulement de l'eau vu que l'orifice est en retrait. :wink:
Bizarre qu'il y est un raccord rapide là-dessus… :voyons:
A moins que l'accessibilité de son branchement haut ne soit pas des plus pratique… :grattetete:
HiFuGa
Message par HiFuGa »
J'ai démonté la goulotte pour être sur !
Le tuyau arrive là (fleche rouge du haut), mais en tant normal c'est caché pour un cache en plastique (fleche rouge en bas) et dans l'aile arriere, donc pas facile d'accès sans tout démonter.
Ensuite il est branché à la durite noir, qui redescent le long du passage du roue et passe à travers la caisse pour se retrouver derriere le pare choc :
L'autre extrémité est branchée sur le haut du réservoir :
Donc le raccord rapide, c'est fait pour facilité le démontage du réservoir je pense.
Par contre, rien à voir avec ma photo plus haut au final, méaculpa...
HiFuGa a écrit :Par contre, rien à voir avec ma photo plus haut au final, méaculpa...
Laquelle ? :suspect:
Donc c'est bien une mise à l'air. :)
Piquée sur le dessus du réservoir et reliée à un embout sous le bouchon de remplissage, c'est bien ça et rien d'autre ? :voyons:
Ce "raccord rapide" est peut être un filtre ou un clapet à bille en fait, non ? :)
HiFuGa
Bon j'ai finalement réussi comme un grand :gene:
J'ai pris une multiprise pour serrer les deux bouts vert et une pince pour tirer sur chaque extrémité du tuyau pour le sortir.
ça fonctionne donc comme un raccord normal, sauf qu'à la main, ça coince...
Il ne me reste plus qu'à trouver de la durite transparente de 4mm de diam int et 6mm ext pour remplacer l'ancienne.
spencefoxtrot
Re: [Toutes-Fiche] depose repose reservoir a carburant
Message par spencefoxtrot »
Salut!
Juste pour dire que le lien megaupload donné dans le premier post est mort...
Donc si quelqu'un a encore le contenu sur son pc... qu'il pense à nous :)
merci!
205 GRD de 1988 - 188000kms
spencefoxtrot a écrit :Salut!
merci!
Fufu l'a fait. :)
http://www.fichier-pdf.fr/2011/12/03/re ... ir-205.pdf
HiFuGa
Quelqu'un aurait une astuce pour se faire ou bien trouver le joint en mousse entre la goulotte et la carrosserie dont il est question dans le fichier PDF ?
Le miens n'est pas cassé mais il fait la tronche, j'aimerais bien mettre quelque chose de plus... neuf !
Merci !!
