L'homme caoutchouc pourrait il nous aider?samuel205 a écrit :Detho,
c'est surement celle qui se trouve coincée completement derriere le tableau de bord (celle ou faut faire du yoga pour esperer la voir![]()
[CA-Fiche] démontage d'un tableau de bord ph2
- dethomaso
Re: [CA-Fiche] démontage d'un tableau de bord ph2
- samuel205
dethomaso a écrit :L'homme caoutchouc pourrait il nous aider?samuel205 a écrit :Detho,
- 20cd62
- dethomaso
- samuel205
- damyboy957
bonjour, désoler, j'ai vue que le topique datais un chouille mais c'est le seul qui jacte du démontage du TDB .
Donc ben merci mille et une fois pour cette fiche qui ma bien aidé a tout viré mon TDB en parti basse pasque en fait, l'ancien proprio a eu la couille de la ventille qui marchais pas et au lieu de vérifier tout le système, lui il a débrancher la prise de jus du ventillo et il a tiré un câble direct batterie / ventillo .... ooohh que c'était boooo le bouton a LeGrand juste sous les pied .. mort de rire quoi ..
Bref et donc la panne était cette foutu carte brancher dans le bloc de ventille, j'avais un autre bloc en pièce DTC donc j'ai pris une carte motorola et hop, l'air réapparu depuis les commande central !!!!
Je voulais savoir si la remonte du TDB partie basse etait galère ou non, car la .... je GALERE !!!! loul !
- clemsdef
Bonjour. Je tente d'enlever un autoradio dans ma 205 mais impossible. Je me demande donc si il est possible de retirer seulement la partie du tableau de bord qui entoure l'autoradio sans démonder le tableau de bord en entier? Quelqu'un pourrait-il me renseigner?
Merci!
Merci!
- samuel205
clemsdef a écrit :Bonjour. Je tente d'enlever un autoradio dans ma 205 mais impossible. Je me demande donc si il est possible de retirer seulement la partie du tableau de bord qui entoure l'autoradio sans démonder le tableau de bord en entier? Quelqu'un pourrait-il me renseigner?
Merci!
Bien sur que c'est possible et heureusement du reste. Si tu as un TDB bas de gamme tu a 2 petites vis juste sous l'autoradio et 1 de part et d'autre sur les cotes.
PS: j'ai pas de photos pour illustrer mes propos désolé
- clemsdef
J'ai quelques photos du tableau de bord mais je ne vois pas de vis à ces endroits...
https://picasaweb.google.com/1114528009 ... Pz-6o22uwE#
- samuel205
clemsdef a écrit :J'ai quelques photos du tableau de bord mais je ne vois pas de vis à ces endroits...
Normal car tu as une console longue, donc tu as 2 vis dans le logement de l'autoradio puis une vis juste devant le frein a main sur la console
- clemsdef
J'vais essayer sa alors! Merci!
- samuel205
de rienclemsdef a écrit :J'vais essayer sa alors! Merci!
- Liline33
Pour juste changer les ampoules du tableau de bord (compteurs, ...), il faut faire tout ca ?
tout démonter ?
- samuel205
Faut demonter que la partie concernant le compteur bien surLiline33 a écrit :Pour juste changer les ampoules du tableau de bord (compteurs, ...), il faut faire tout ca ?tout démonter ?
- oeunuqk
Même question que Liline33 : j'ai un morceau de l'aiguille de l'indicateur de carburant qui est cassé, j'aimerais le retirer car il navigue derrière le plexi du TDB. Et je crois que je vais jeter un oeil à mon horloge analogique qui ne fonctionne plus...Liline33 a écrit :Pour juste changer les ampoules du tableau de bord (compteurs, ...), il faut faire tout ca ?tout démonter ?
Donc je peux également ne démonter que la partie qui concerne le compteur ? La vitre en plexi peut-elle se retirer seule ?
Merci d'avance
