demarreur tourne et elle ne demarre pas sniff [presque reglé
- chtit205
ben deja le mecano prend les compression grasse au compressiometre. si il a une valeur trop faible alors il cale le moteur au point de croisement (toutes les soupapes de fermer) pour un cylindre et envois de l'air sous pression via le conduit de la bougie en veyant a ce qu'il soit bien etanche.
ensuite y a plus qu'a controlé par ou sort l'air
reservoir d'huile/carter d'huile: segmentation à changer
carbu/filtre a air: soupapes d'admission qui ne se referme pas
pot d'echapement: soupapes d'echapement qui ne se referme pas
y a plus qu'a refaire sa pour les autres cylindre
ensuite selon ce qu'il y a a reparé ben la facture peu etre tres differente
- chtit205
Si tu peux, mais faut bricoler une vieille bougie pour pouvoir y relier un compresseur.
M'enfin, ca reste du bricolage, et puis il faut un compresseur de toute façon.
Sinon, prendre les compressions au garage, ce n'est pas ce qui coute le plus cher...
Même pas 30 euros je crois, si je ne me trompe pas...
seth1er
alors probleme presque regler, je venais de penser a un truc tout bete, jy verser un peu d'essence dans le carbu, et en tournant la clef j'ai sentit une legere acceleration du demarreur, j'ai pomper un peu avant de mettre pied au plancher. un petit pouf timide.
je retente l'experience, et en pompant et pied au plancher, elle galere broute et tout et vroum elle demarre dans un boucanement de fumer.
resultat probleme au niveau carbu, la elle redemarre au poil.
j'ai verifier le filtre au niveau de l'arriver d'essence. rien.
vais quand meme changer les 4 bougies, ca fera pas de mal.
sinon peut etre carbu encrasser, humidideter du au recent pluie??
- chtit205
