Bonjour à vous,
J'ai un cylindre de roue arrière droit qui fuit. En ouvrant je me suis rendue compte, en tout cas c'est l'impression que ça m'a donné, que les machoires ont été changées mais pas les cylindres.
Du coup jme suis dit que j'allais juste changer ce petit objet.
J'en achète un sur le bon coin en 19 (je ne sais toujours pas où on calcule cette messure, j'en ai démonté un entier et je ne trouve ni 19, ni 20,6...), mais le rond de Bendix ne passe pas et le pas de vis dans lequel arrive le liquide de frein est trop grand.
Du coup je vais sur auto doc et j'en commande un en 20,6. Même problème: pas de vis trop grand et ne passe pas non plus dans le cercle.
Quelqu'un saurait me communiquer la référence de la pièce à acheter svp?
Merci d'avance.
Cécile
Cylindre de roue arrière 205F
Fiches Pratiques Freinage
cissou26
laurent48
Re: Cylindre de roue arrière 205F
déjà, si le cylindre a fuit, les garnitures risque d'avoir bu du liquide, après, chacun fait comme il veut, mais pas t'étonner si ça passe pas au ct!
pour ta question, je sais pas trop, mais tu pourrais avoir un début de réponse en donnant la dimension de clé pour le tube!
- SRDturbo
On en a parlé il n'y a pas longtemps, les cylindres de 205F sont en Ø20.6mm sans compensateurs intégrés et se montent sur les flasques pour garnitures en 40 de large qu'on trouve sur les GTI 1.6/Rallye/Gentry ou les TD avec antiblocage.
Ces cylindres se trouvent sur les 205F et les 309 avec antiblocage, si jamais ils sont listés comme compatibles avec d'autres 205 ou 309 ce ne sont probablement pas les bons.
http://prepparts.free.fr/docs/catalogue ... 44G05A.HTM
http://prepparts.free.fr/docs/catalogue ... 44G02A.HTM
Les garnitures, spécifiques aux F et 205/309 avec antiblocage:
http://prepparts.free.fr/docs/catalogue ... 42G05A.HTM
cissou26
Bonsoir et merci pour vos réponses. Je vais donc regarder du coté des cylindre pour GTI, en 20,6 et si ça ne passe pas le CT, j'en serais pour changer les garnitures.
De quoi tu parles Laurent quand tu dis la dimension de clé pour le tube?
- SRDturbo
Il n'y a pas de GTI avec des cylindres en 20.6, uniquement 19. Les diamètres ont l'air proches mais ce sont les surfaces qu'il faut comparer.
cissou26
J'ai entendu dire que parfois ça peut être du diamètre 23.
Du coup j'ai un cylindre en 19, un en 20,6 mais qui ne vont pas. Je ne sais toujours pas où se prend cette mesure.
Je ne comprends rien au ref du catalogue que tu m'as envoyé SRDTurbo..
Mais cependant j'ai un montage bendix et non girling..
- SRDturbo
La référence Peugeot pour le cylindre est 4402 57, il n'y a pas de montage bendix mais juste girling avec les garnitures largeur 40mm.
Le cylindre ressemble à ça:
cissou26
Bonjour, j'ai bien procrastiné avant de me lancer dans le changement du cylindre mais voilà qui est fait et c'était la bonne référence. Merci SRDTurbo.
