COUVERCLE DE BOITE A VITESSES
diabo
Message par diabo »
Bonsoir,
J'ai (c'est étonnant) le couvercle de boîte à vitesse sur la TD 92 de mon fils qui fuit. Je voulais juste savoir s'il y avait quelque chose derrière ou si cela ne présentait aucun problème de le démonter pour changer le joint. C'est ce que semble indiquer le dessin de la RTA
Re: COUVERCLE DE BOITE A VITESSES
Pas de problème particulier pour le changer,peut-être juste lever un peu la voiture côté conducteur ?
Cela pour minimiser les risques d'écoulement d'huile, le niveau max est à peu près au niveau de ce couvercle, communément appelé " carter de 5e " .... si la voiture dispose bien d'une boite 5!
205 SR de 1989 - 253000kms
diabo
Message par diabo »
Bonjour Kurt,
C'est bien une boite à 5 vitesses. Merci de ta réponse. La peur, c'est toujours qu'il y ai un truc qui tombe ou un ressort qui se fasse la malle lorsqu'on ouvre.!
La boîte est déjà vidangée et la voiture sur cale. J'en profiterais pour changer le silent-bloc. Ce sera ça de fait
Bonne journée
Revenir à « Diesel »
