Contacteur feu de recul !!
Gael56870
Message par Gael56870 »
Bonjour, ma 205 diesel de 1994 me sert tous les jours pour mon travail (Je bosse pour un quotidien régional !) et je n'ai plus de feu de recul (très chiant, surtout de nuit !!. Après avoir vérifié l'ampoule RAS, le fusible RAS, je regarde le contacteur de feu de recul, et bingo, cela vient de celui ci. J'ai branché en direct les cosses et ça marche donc verdict : remplacement du contacteur !!
Mon problème est que impossible de glisser la douille pour virer ce P....n de contacteur et en plus, je suis gêné par le levier d'embrayage (ou fourchette d'embrayage si vous préférez !!).
Est ce que vous avez une solution, car sans démontage, je ne saurai pas précisément quel modèle de contacteur prendre.
Merci d'avance de vos réponses
205 SRD de 1993 - 292000kms
Gael56870
Re: Contacteur feu de recul !!
Personne pour éclairer ma lanterne ?
J'ai réessayer encore aujourd'hui et ça ne veut pas !! La douille de 22 (puisqu'il s'agit de celle la ) n'arrive pas jusqu'au fond à cause de la broche de connexion. Est ce qu'il faut une douille spéciale ? Help !!!!
newdavid
Message par newdavid »
Bonjour
Demain je fais cette réparation, je te tiens au courant si tu n'as pas avancé de ton coté.
A plus
David
Gael56870
Ok merci beaucoup, j'attends de te lire !!
paulo90
Message par paulo90 »
Sinon tu a ça: http://www.planete-205.com/forum/planet ... 23579.html Et la référence peugeot pour un contacteur de feux de marche arrière pour une boite bh3 est 2257.17.
205 GR de 1992 - 256000kms
paulo90
(le point a la fin c'est pour finir la phrase :) :) :) )
Gael56870
Oui, j'avais déjà lu ce report mais le contacteur présenté peut se démonter avec une clé plate ou à œillet ce qui n'est pas mon cas puisque situé dans un logement qui limite les possibilité d'outillage !!
paulo90
Est tu allé voir dans un magasin de bricolage pour avoir une douille à rallonge ou comme moi une clé à cliquet débouchée, ce qui est très utile depuis environ deux ans je n'utilise plus que ça! (sauf quand la clé est trop grosse :gene: )
