[Réglé]Consommation d'huile pas traces au sol ni fumée bleu
Re: 1.1i Consommation d'huile pas de traces au sol ni fumée
Dés que je le peux, je refais une jeunesse au moteur :) .
Fais-en de même :wink:
Croquettes-Atomiques a écrit :Pour l'huile, c'était de la pauvre huile nauroto, de la 10-40 si je ne me tromper pas, au moment de la vidange la voiture avait 153 666 km et non je confirme pas de taches au sol surtout que la voiture est tout le temps garée au même endroit, sur de la grave blanche en plus et tout les matins je la fait chauffer à cet endroit avant de partir au boulot
Si tu te trompes et que tu as mis de l'huile 100% synthèse, il est normal que l'huile disparaisse et fuit de partout. :)
bambijul
Message par bambijul »
Ca ressemble a ce que j'ai eu sur ma juju avec le même moteur que toi!!! Et comme dit JP fuite au niveau du coin au dessus de l'alternateur au niveau du joint de culasse donc remplacement obligatoire! !!
205 GTI de 1989 - 145000kms
205 CTI de 1987
Couleur: Gris graphite (M1TW)
205 GTI de 1989 - 187000kms
Message par Croquettes-Atomiques »
non je ne pense pas que c'était de la 100% synthèse mais j'essairai avec un autre huile.
Aie si c'est le JDC je suis pas dans caca... Y en as pour cher sur une 205 ?
205 XS de 1987 - 230000kms
Couleur: Vert mayerling (M1SB)
Description: RIP ma belle... Pour le moment !
205 Sacré Numéro de 1996 - 157000kms
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Et si tu commençais par le commencement !
La première chose à faire est de nettoyer ton moteur, tout au moins au niveau des fuites supposées.
Ceci afin de confirmer ou d'infirmer le problème - On identifie clairement le problème avant d'envisager des solutions.
Donc il te faut un bon produit dégraissant, un peu d'huile de coude et quelques jours d'observations....
maltais95
Message par maltais95 »
Croquettes-Atomiques a écrit :Bonjour à tous,
Les 3/4 de mon problème à été cité dans l'intitulé mais je vais vous expliquer plus en détail.
Je suis en possession d'une SN de 96 moteur 1.1i, je lui ai fait la vidange fin novembre et lui ai remis de la 10-40.
Il y a deux semaine de sa environ à chaque sortie de rond point un peut rapide mon voyant d'huile et stop s'allumaient à peine une seconde. Après avoir vérifié les niveaux, huile reposé la voiture ma bouffé toute l'huile en l'espace de deux mois et demi environ du coup j'en ai remis mais sa recommence à baisser.
Je ne sais pas si elle la fait tout le temps car j'ai commencé à la conduire en novembre mais à cette période la elle n'avais déjà plus d'huile.
J'ai vérifié à plusieurs reprises si elle ne laissait pas de l'huile par terre
surtout après de bon trajet mais il n'y a rien et elle ne fume pas non plus sauf quand elle est froide mais la fumée est blanche.
Ont ma dit que cela pourrai peut-être venir du carter, pourriez vous me confirmer?
Merci d'avance à ceux qui ce pencherons sur mon problème =]
Pas d'huile par terre, quand on voit comment le moteur côté alternateur est inhbibé d'huile, à mon avis on doit te suive à la trace ::d
Nettoie le moteur comme te dis Pat, après tu pourras faire une conclusion, même si le JDC est sans doute le coupable!
D'accord merci de vos conseils, si demain le temps me le permet je ferai un petit lavage moteur à Titine et je vous tiens au courant.
Merci !
bambijul
Croquettes-Atomiques a écrit :Salut,
Si tu fait toi même environ 200€ en concession si ils acceptent de le faire sans te dire que ca sert a rien car trop vielle tu peux multiplier par 4 un petit garage entre les 2!!!
205 CTI de 1987
Salut à tous,
Bon comme le temps me le permet pas trop de nettoyer le moteur et que vous m'aviez dit que sa risquait d'être le JDC je n'ai pas voulu attendre trop longtemps donc j'ai été voir mon mécano qui s'occupe de Titine depuis que je l'ai achetée. Quand je lui ai dit que sa fuyait au dessus de l'alternateur j'ai à peine eu le temps de finir ma phrase qu'il m'a sortie "joint de culasse!".
Il a été vérifié et c'est bien sa, c'est la maladie sur ces modèles, je lui ai donc laissé la voiture ce matin et il me fait sa dans la semaine.
Je préfère que sa sois fait par un professionnel car à part changer quatre bougies ou faire une vidange sa ne va pas plus loin :gene:
Encore merci pour vos conseils sa permet de savoir si c'est urgent à réparer ou pas comme la cas présent surtout que je vais commencer à faire de la route avec.
PLGJFL205
Re: [RÉGLÉ]Consommation d'huile pas traces au sol ni fumée b
Pas la peine de crier (lorsque tu utilises des majuscules tu cries).
Donc le [Réglé] que tu as placé au début de ton titre, doit s'écrire avec un R majuscule seulement (comme je l'ai écrit)...
Ni plus, ni moins
PS: Je doute que ton garagiste te dise spontanément :
"Allez c'est peut-être pas grand chose, tu vas commencer par nettoyer le moteur... C'est un conseil et c'est gratuit"
Effectivement une réplique du genre :
"ah c'est le joint de culasse qui est pété (ce sera 400€)" est plus probable comme réplique à la Gaudin
Je sais bien qu'il n'allait pas me dire sa mais il aurai pu très bien me dire "ont vous prend la voiture une journée pour regarder ce qu'elle as" sa m'est déjà arrivé
Maximus
Re: [Réglé]Consommation d'huile pas traces au sol ni fumée b
Message par Maximus »
Si ça consomme beaucoup c'est gênant, mais si c'est pour remettre 1ou 2l tous les 10 000km laisse comme ça pour le moment, ça fait 8ans que je roule avec la mienne et ça a toujours fuit mais ça grosse consommation.
205 GTI de 1988 - 265000kms
205 GT de 1991 - 155000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DE)
205 GL de 1988 - 205205kms
sa aurai été 1 ou 2l tous les 10 000km j'aurai laissé mais la en deux mois en demi donc loin des 10 000km le moteur n'avais plus d'huile :gene:
clemsky28
Message par clemsky28 »
Ben l'avantage de bouffer 1l au 2000 kms c'est que ça sert a rien de faire la vidange a ce rythme là :lol:
Mon père avait une vieille Toyota Corolla qui bouffait plus d'un litre d'huile aux 1000kms, à la fin il ne remettait plus que de l'huile au fur et a mesure, il changeait le filtre à huile tout les 20 000 bornes et basta ! :lol:
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
Retourner vers « TU Essence »
