Console centrale
Herr-V
Console centrale
Message par Herr-V »
J'ai vu que dans les niveaux de finitions entre GLD et GRD, la GLD n'a pas de console centrale, mais qu'est ce que la console centrale ? Et une autre question la GLD a t'elle une sortie d'air (de la ventilation) au milieu aussi comme la GRD ? euh une autre aussi lol, XLD = exactement le même que GLD mais en 3portes et pareil pour XRD=GRD ?
merci de vos réponses
Flagoo
Message par Flagoo »
Pour ce qui concerne la console, je dirais plutôt qu'on distingue les modèles avec console centrale "courte" (sur GL) et console centrale "longue" (sur GR).
La console centrale est l'élément du tableau de bord situé au milieu où on trouve les commandes de ventilation de l'habitacle et l'emplacement autoradio. Elle est "courte" lorsqu'il y a un "vide" sous l'autoradio alors que le "longue" a en plus un vide-poche, ouvert sur Ph1, fermé sur Ph2, qui relie l'emplacement autoradio à l'emplacement du levier de vitesse. (désolé, pas de photos à portée de main...)
Pour l'appellation des 205, G c'est pour les 5 portes et X pour les 3 portes, sauf la GTi qui est une 3 P !
Les aérateurs, je ne suis pas sûr alors abstention ! :D (et pi ça dépend des millésimes...)
Description: Exposee a "Peugeot Avenue", Champs Elysees, en 2009
205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 99000kms
Herr-V
Ok, merci pour ta réponse claire et précise, et pas besoin de photos je vois ce dont tu parles. Par contre j'aimerai bien savoir si il y a des aérateurs centraux sur les phases 2 :wink:
loony205
Message par loony205 »
Non je ne pense pas qu'il y ai les aérateurs. On peut voir ici : http://www.planete-205.com/forum/viewto ... hlight=gld
Une gld qui n'a pas la console centrale et on voit bien que l'aérateur n'a pas la même couleur que les autres caches donc ça à été rajouter.
D'ailleur sur un autre topic une autre gld avec la console centrale et l'aérateur qui ont été rajouté comme l'a dit le proprio :wink:
Une autre liens pour t'assurer du fait qu'il n'y a pas d'aérateur : http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-4730-0.php
Herr-V
hmm, ok et pour en rajouter il suffit juste d'enlever le cache et de placer des aérateurs récupéré en casse ou c'est plus compliquer ?
loony205
RV a écrit :hmm, ok et pour en rajouter il suffit juste d'enlever le cache et de placer des aérateurs récupéré en casse ou c'est plus compliquer ?
C'est un peu plus compliquer car il faudra faire des découpes dans le tableau de bord sous le cache mais c'est assez simple comme opération.
Ou alors pour faire ça dans les règles de l'art il faudrait changer entièrement le tableau de bord mais ça devient plus compliqué là :wink:
Herr-V
si j'ai ce modèle alors je lui ferais une petite découpe :p
theelseangel
Message par theelseangel »
Hs , mais question pour flagoo ou autres.
Flagoo , est ce que la finition interieur Ph1 ou Ph2 concerne aussi le faisceau électrique? C'est a dire, si j'ai la finition de la console Ph2 ai-je le faisceau électrique d'une Ph2?[/b]
205 GLD
XR138
Message par XR138 »
Salut ;
Il y a quelques erreurs :roll:
Pour installer une console longue sur une phase "II", il suffit de démonter le diffuseur qui ce trouve sous l'autoradio (2 vis à retirer avec un tournevis court, car trés peut de place entre le sol et le diffuseur, se munir d'un miroir).
Donc aucun découpage :D .
D'ailleurs dans ce diffuseur tu doit trouver une feuille indiquant les caractéristiques de l'aménagement intérieur ainsi que la date et heure de fabrication. :)
Sinon le montage de la console longue, c'est plung and play :lol:
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
nova64000
Message par nova64000 »
XR138, quand ils parlent de découpe, ils parlaient de l"intallation des aérateurs centraux et non plus de la console centrale (c'est un peu HS c'est vrai)
Sinon pour le montage de la console, y'a une fiche sur ça et c'est super simple...
Flagoo
theelseangel a écrit :est ce que la finition interieur Ph1 ou Ph2 concerne aussi le faisceau électrique? C'est a dire, si j'ai la finition de la console Ph2 ai-je le faisceau électrique d'une Ph2 ?
Je ne sais pas... :tristounet:
Aux autres de bosser un peu ! :wink:
Benjy
Message par Benjy »
Y a pas de faisceau electrique qui passe dans la console longue.... ca n'est qu'n bout de plastique...
Et puis heureusmeent que si tu as une phase 2, tu as un faisceau elecrtique de phase2.....
Imagine avec un faisceau elec de 607!!!! le carnage!!! :lol:
205 Automatic de 1991
luludo
Message par luludo »
Ben™ a écrit :Y a pas de faisceau electrique qui passe dans la console longue.... ca n'est qu'n bout de plastique...
mdr
