[Réglé] Confirmation diagnostic freinage: pompe a vide HS ?
Fiches Pratiques Freinage
- sultan
Ma copine (enceinte en plus) s'est fait peur au péage ce matin => plus de frein.
Mes étriers/plaquette/disque neuf a l'avant.
Y'a du liquide et purge récente.
La pédale est hyper dure et freine plus du tout... ou alors un poil et faut y mettre tout son poids
Ne serait ce pas la pompe a vide (la courroie est OK), mais membrane ?
Merci pour votre avis
Modifié en dernier par sultan le jeu. 17 janv. 2008 18:50, modifié 1 fois.
Bonjour à tous !
Ca tombe bien, s'il on peut dire, j'ai changé la mienne il y a 15 jours.
Je te conseille d'aller en casse, la mienne pour 30E de la marque Pierburg.
Neuf, ça fait mal. Il y a aussi des kit réparation, de membrane ou de clapets.
Mais, bon, ce sera plus cher.
Quoi qu'il en soit, avant de remonter, vérifier s'il y a de l'huile ( huile moteur ) à l'intérieur. Tu verras, il existe un bouchon de vidange sur le côté.
Tu remplis jusqu'à débordement, et c'est tout !
Tu verras, ton freinage sera transfiguré, et tend bien la courroie.
- 20cd62
- sultan
- sultan
Sur Oscaro ils ont un diaphragme pour pompe à vide qui à l'air d'aller sur la pompe dont 20cd62 nous a posté des photos:
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=1811
et un joint bleu qui pourrait aller sous le capot doré de la photo j-pb81, qu'ils appellent soupape de pompe à vide:
Ma question: y'a-t-il plusieurs modeles de pompe à vide ?
- 20cd62
Oui, plusieurs modèles, un à courroie et un entrainé directement par l'arbre à came.
La photo de jp et la mienne sont de la meme pompe, entrainée par courroie
Dans ton post, en haut, tu as le kit de refection membrane (mes 2 premières photos).
En bas, c'est le kit de refection des clapets du couvercle (ma dernière photo en montre la vue intérieure), je savais pas que ça se faisait...
