[Réglé] Compte Tour
vivanet
[Réglé] Compte Tour
Message par vivanet »
Voila, je suis en train de monter un compteur "haut de gamme", ça se passe pas trop mal, mais là, je bloque sur le compte tour.
Voila, sous le capot, les prises du capteur pmh sont bien branchées, mais impossible de les retrouver dans l'habitacle. il y a une prise rouge (voir photo), mais je ne sais pas si c'est ça car il y a 4 fils et seulement deux sur le pmh.
J'ai aussi 2 petites prises non branchées, si vous pouviez me dire à quoi ça sert...
Aidez moi svp :please:
[/img]
Dernière modification par vivanet le lun. 4 avr. 2005 20:48, modifié 1 fois.
HiFuGa
Message par HiFuGa »
La prise coté habitacle se trouve derriere le cache noir ou est attaché la manette pour ouvrir le capot !
Elle ressemble étrangement à celle de la 1ere photo en bas à gauche.
C'est à dire que sur cette prise, deux fils arrivent (de la prise coté moteur où est branché le capteur pmh) mais aucun ne repart, il faut donc les ajouter !
Voilà A+
vivanet
Si on parle bien de la même prise, elle est deja branchée et la couleur des fils ne correspond pas a ceux qui sont dans le moteur (bleu et rouge)
De plus, j'ai demonté le cache à coté de la portiere et rien, pas un fil :?
Je suis vraiment perdu là.
HiFuGa
Bah normalement c'est là !
Enfin perso c'est là où je l'ai trouvé sur ma GRD :tristounet:
cardo
Message par cardo »
A mon avis entre 92 et 96 il y a eu des changements, c'est un peu comme le contacteur d'oublis d'etteinte des feux.
vivanet
Oui, mais le contacteur d'oubli des feux, je l'ai trouvé tout de suite :D
Mais là, je nage complétement pour le compte tour, de plus, il y a des prises non connectées qui se baladent.
ThEBoSs
Message par ThEBoSs »
vivanet a écrit :Oui, mais le contacteur d'oubli des feux, je l'ai trouvé tout de suite :D
Ca c'est pas grave, suivant le modèle, le niveau de finition, l'équipement série/options de la voiture, certaines fiches sont connectées où non
vivanet
Ca y est, j'ai enfin trouvé mes 2 fils en question!!!
En fait, ils arrivent sur une grosse prise marron et il faut donc refaire partir des fils depuis cet endroit...
On voit bien les fils rouge et bleu arriver, ceux du capteur pmh, puis ceux que j'ai rajouté de l'autre coté de la prise.
vivanet
Un petit essai pour verifier que tout fonctionne...
Pour voir le resultat final, RDV au parking.
HiFuGa
vivanet a écrit :Ca y est, j'ai enfin trouvé mes 2 fils en question!!!
Donc j'avais bon depuis le début concernant cette prise :wink:
cyrille99
Localisation : La Mayenne (53) en force! enfin je représente ;)
Message par cyrille99 »
ca ne serait pas le fil 112 et 112A par hasard... :wink:
vivanet
Ouais, enfin c'etait pas derriere le plastique de l'habitacle...
vivanet
Oui, c'est bien ceux là!
Bertrand31
Banni
Message par Bertrand31 »
Il faut relier deux fils du capteur au compte tours? Moi je n'ai relié que le fil bleu de la fiche marron avec un plus et une masse, et le compte tours ne marche pas... Y a-t-il un autre fil? merci de répondre je suis tout embrouillé là ! :oops:
vivanet
Tu as deux fils qui vienent du compte tour sur la prise marron, la bleue et une rouge aussi, il faut les relier au compte tour en plus d'une masse et un plus. Mais sur le schema electrique du compte tour, il n'y a qu'un fil qui vient du capteur.
