Compte tour sur GRD ?
adrien-42
Message par adrien-42 »
Sur la 4eme photo, j'arrive pas a voir quel endroit c'est, ces fils passent par ou??
(Ne t'en fait pas je sais le branchement et le fonctionnement... :lol: )
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Pour savoir où passent les fils je ne pourrais pas vous dire, vu que par où ils passent maintenant, ça ne correspond plus vraiment où ils passaient avant que mon moteur soit démonté pour nettoyage.
Apres pour l'endroit ou ça se trouve sur la 4eme photo c'est le meme que la 3 mais en plus pres :P
Je ne peux pas etre plus précis, suffit de regarder, meme moi la premiere fois je ne savais pas où c'était et j'ai trouvé de suite, on peut vraiment pas le louper...
cyrille99
Localisation : La Mayenne (53) en force! enfin je représente ;)
Message par cyrille99 »
HiFuGa a écrit :
Enfin presque, car il faut maintenant chercher la prise rouge où arrive les fils du moteur derriere ce cache :
Comment on démonte ce cache?
J'ai enlevé le joint de la portière et devissé la vis en bas.
Et après?
Merci :wink:
HiFuGa
Je sais plus :oops:
il me semble qu'il faut aussi enlever la partie du tableau de bord autour de la boite à fusible mais pas sur.
jeje353
Message par jeje353 »
Tout d'abord merçi Hifuga pour les précisions.
Sinon, cyrille99, tu n'est pas obligé d'enlever le cache autour de la boite a fusibles, tu enleves la vis qui tient ta poignée d'ouverture de ton capot moteur et normalezment le cache vient sinon t obligé d'enlever le cache autour de la boite à fusibles(4 vis, vis de poigné de capot moteur à désserer(pas sur toute) et écrou dans le fond auprès des pédales.
205 Sacré Numéro
Blaze
Message par Blaze »
Donc dans le compartiment compteur on ajuste a les branché puis apres trouve ou la prise arrive puis brancher au compteur
Blaze
Message par Blaze »
Sinon moi j'ai ce compteur mais sans le compte tour et il posible de le rajouter ? si oui est ce que quelqu'un en a un ??
Ed la poignée
Message par Ed la poignée »
Oui justement , j'ai le meme que toi , et j'ai branché la prise comme indiqué plus haut, mais malheureusement, le compte tour ne fonctionne pas .... savez vous pourquoi?
J'ai essayé avec un compte tour de turbo-d (celui avec les les deux gros cadrans..) et là le compte tour fonctionne car on peut y brancher les 2 fils qui sortent du capteur pmh (112 et 112D ), chose que l'on ne peut faire a le type de compteur que tu as car il n'est possible de brancher q'un seul des 2 fils.
Donc je repose ma question: lequel des 2 fils branche-t-on sur le type de compteur qu'a Blaze??? (il n'y a qu'un seul emplacement sur la broche blanche à 9 cosses , le numéro 8 ...)
Merci d'avance
jeje353
A mon avis tu essayes d'enmettre un sur le compte tour et l'autre à la masse.Si ça marche pas fait l'inverse.
205 Sacré Numéro
Jojo-205TD
Message par Jojo-205TD »
J'ai acheté un capteur de PMH à la casse (5euros) et j'aimerai bien le monter, mais le problème c'est que je n'arrive pas à retirer mon capteur d'origine :?
Comment faut-il faire pour l'enlever ? Il faut tirer ? Dévisser ?
En plus on voit rien c'est gallère :(
Si des personnes l'ont déjà fait, ce serait possible d'avoir des explications sur son démontage ?
A+ :)
jeje353
Regarde dans la RTA il y a un truc la dessus mais je m'en rappelle plus.
205 Sacré Numéro
Jojo-205TD
Merci pour ta réponse, mais j'ai déjà pas mal feuilleuté le bouquin, mais ils ne parlent pas du capteur :(
Déjà pour savoir où il était placé, c'est ici que j'ai trouvé ma réponse :D
La RTA n'évoque meme pas ce capteur ...
Bonne soirée :)
jeje353
Moi c'est marqué je vais y jeter un coup d'oeil.
205 Sacré Numéro
Jojo-205TD
Je t'en remercie super simpa !
jeje353
J'ai cherché hier soir mais j'ai pas retrouvé le chapitre sur le capteur pmh.
J'ai regardé dans boite de vitesses et embrayage, je sais si il faut regarder ailleurs?
205 Sacré Numéro
