Comment voir si une jante est voilée?
manuepetitcoeur2
Message par manuepetitcoeur2 »
Bonjour, :D
Je vais faire une acquisition de 4 jantes en 14'' pour 62,00 €!! :)
J'aimerais avoir l'avis d'expert 8) , et donc ma question est
Comment je sais si les jantes sont voilé!!!
merci a tous de votre attention :D
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
très bonne question !
je suis également interessée par la réponse
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
fou du puits
Message par fou du puits »
a l'équilibrage... y a pas d'autre solution je crois
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
pastekos
Message par pastekos »
bah 2 solutions.
la premiere plutot artisanale, tu poses la jante seule (sans le pneu) sur une surface bien plane, et tu regardes si le rebord de la jante touche bien partout la surface plane.
2ieme solutions, tu vas cher un garagiste et tu lui demande de passé la jante seule sur son equilibreuse.
Nico.
vengy
Message par vengy »
J'ai édité : le titre était en mode "boulet" (tout en majuscules et avec des fautes)
Et j'ai déplacé, rien à foutre dans le garage!
manuepetitcoeur2
Merci pastekos et bien sur aux autres pour vos réponses !
c'est vrai que la 1ère réponse de pastekos sur la surface plane et une très bonne idée!! et surtout ca m'évitera de payer l'équilibrage!!! :) !!!
juste autre chose qui me viens à l'esprit :
Si je fais faire l'équilibrage ce qui de toute façon va arrivé!, si je le fais faire sans pneu et qu'ensuite je remet des pneus, Faudra-til que je refasse l'équilibrage????!!!!!! :?
MERCI D'AVANCE POUR VOS REPONSE....
Furtif
Message par Furtif »
Oui,car un pneu n'est pas "parfaitement" circulaire
De toute maniere personne n'équilibre une jante sans pneu,ça ne sert a rien...
205 Green de 1989
Tich
Message par Tich »
Pour vérifier qu'une jante n'est pas voilée; le bon système serait de la monter; avec ou sans pneu sur la bagnole et de la faire tourner dans le vide....
Après il suffit de faire un système fixe genre Fil de fer ou tige en métal et de la mettre à 1 mm à coté de la jante...Du coté périphérique de la jante; pas le centre cela ne servirait à rien...
Avec la rotation de la jante dans le vide on va pouvoir constater si la jante touche ou se rapproche du point fixe...
VOus avez compris le principe ou pas???
CQFD :wink: :wink:
205 Plus
Nanar 34
Message par Nanar 34 »
8) La répose en image http://www.planete-205.com/forum/viewto ... ll%E9lisme : il suffisait d'utiliser la fonction "rechercher" 8)
Modifié en dernier par Nanar 34 le jeu. 5 avr. 2007 15:56, modifié 1 fois.
205 num 3 Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1993 - 400000kms
205 GR de 1987 - 243000kms
205 Automatic de 1994 - 103000kms
manuepetitcoeur2
Merci de ta réponse furtif.... :D ... Je voulais savoir car les jantes me sont vendu avec des pneus, mais trop vieux, donc il faut que je les changes avant pour faire l'équilibrage et savoir enfin si elles sont voilées!!!
Oui, j'ai bien compris merci a toi...Tich!!! :D
Je pense avec toutes les petites astuces que vous m'avez donné je pense que l'on peut le voir a l'oeil, pour tout ce qui est gros voilage!!!
merci de m'aider à ne pas me faire arnaquer!!!!! :D :D
manuepetitcoeur2
desolé nanar mais le chemin d'accès ne marche pas!!!! :cry:
pastekos
Chez moi, il marche tres bien ce lien.
manuepetitcoeur2
ca y est ca marche !!!! :D
ta fiche ..... :shock: .....elle est super... :shock: ...trop fort!!!! :D
