comment tester electrovane?
205 style
Message par 205 style »
bonjour
l'électrovane peut elle empécher un démarage instantané?
car a froid il faut que je tire sur le démareur pour lancer le moteur
comment tester l'électrovane si éventuelement elle peut bloquer au demarage?
merci de vos réponses
205 Style
VORTEX3000
Re: comment tester electrovane?
Message par VORTEX3000 »
Si elle finit par démarrer ,il y a peu de chance pour que l'électrovanne soit en cause .Plutôt les bougies de préchauffes , une prise d'air dans le circuit de gasoil, ...
Mais pour répondre à ta question "comment tester l'électrovanne ":
-tu peux la démonter, retirer le noyau et le ressort,la remonter et tester la voiture comme ça (mais il faudra la faire caler pour l'arrêter ).
-Ou alors tu peux la démonter ,laisser le noyau et la brancher sur une batterie pour voir si le noyau se déplace bien .
Description: code 10-45d
205 Dturbo de 1992 - 700000kms
Revenir à « Diesel »
