Comment sortir le capteur PMH ?[Réglé]
charlesm
Message par charlesm »
Salut CHEUTRA ,
ce capteur tu le trouve sous la pompe à vide ,fixé sur le carter d ' embrayage, tu dois facilement le repérer c ' est une gaine grise avec un gros connecteur marron à 3 fils ,pour enlever le capteur faut désserer un petit boulon sur le carter du coté échappement. :wink:
Modifié en dernier par charlesm le lun. 25 sept. 2006 11:52, modifié 2 fois.
Cheurtra
Message par Cheurtra »
Merci je vais jeter un coup d'oeil tout de suite :D
205 Dturbo de 1991 - 250000kms
Cheurtra
j'ai trouvé ça mais je suis pas sur que ce soit ça (si vous savez ce que c'est allez y soyez pas timides)
Cheurtra
ca vient de là
Cheurtra
apres ça va là (TDB?)
Cheurtra
et je me demande si ca devrait pas aller là vu qu'il y en a 3 d'un coté et deux de l'autre
piranas
Message par piranas »
SAlut
tu peut lire les chiffre qui sont inscrits sur les fils ?
Je croit bien que cette fiche est pour le capteur PMH, mais j'en suis pas sur, en plus je n'arrive pas a mettre la main sur le circuit electrique correspondant.
205 Sacré Numéro
205 num 1 Couleur: Vert sorrento (M0RM)
205 GTI de 1992 - 200000kms
Cheurtra
bon j'ai regardé et il n'y a pas de numero visible sur ce fil. Sa couleur d'origine est le gris, c'est tout ce que je peux voir.
est ce que je pourrai pas envoyer un peu de jus (avec une petite pile) et vois si ca fait bouger l'aiguille
(bon je sais que c'est une mauvaise idée mais bon...)
Cheurtra
je relance pour les pros du cékoidonk (seb057 es tu vraiment le champion tel que la rumeur le prétend ?:wink: )
piranas
Que tu renvoyes un petit courant ça ne changera rien, si c'est vraiment pour l'aiguille du compte tour, mais je doute (chez moi la fiche est marron) parce que l'information que renvoyele capteur PMH est en frequence, plus tu vas vite et plus la frequence est elevé, enfin il me semble.
Rt meme sur les 2 fils gris qui en repartent, tu n'arrivse pas a lire quelque chose ?
205 Sacré Numéro
piranas a écrit :Que tu renvoyes un petit courant ça ne changera rien, si c'est vraiment pour l'aiguille du compte tour, mais je doute (chez moi la fiche est marron) parce que l'information que renvoyele capteur PMH est en frequence, plus tu vas vite et plus la frequence est elevé, enfin il me semble.
Je confirme :wink:
Apparemment les fils gris sont en rapport avec l'électrovanne d'arret, celle de l'EGR, du module antipollution et du boitier de préchauffage. :wink:
http://vassistance2.free.fr/documentati ... /img5.html
http://vassistance2.free.fr/documentati ... img84.html
Regarde si tu as du jus dedans quand tu démarres (préchauffage, puis démarreur) si c'est le cas et que ta 205 fonctionne correctement isole le, c'est tout. :wink:
Sinon, n'envoie pas de jus dedans sans savoir ou il atterrit. :wink:
