| Comment reconnaitre son moteur |
Boîte de vitesse, Embrayage, Lubrification, Refroidissement, Allumage, Alimentation, Échappement, Démarrage, etc...
Voici quelques photos pour repérer le type de votre moteur (et ainsi poster au bon endroit :mrgreen: ).
Le moteur type XU (essence)
Présent sur les gti, Open, Automatic, et RG/XS/GT de 1993 et après.
Sur gti :
Sur Open :
Le moteur type X (essence)
Le moteur type TU (essence)
Le moteur type Talbot (essence)
Pour les 205 XA de 1988 et les versions espagnoles...
Le E1/G1, ou F1?
Sur gtx, le J2 :
Le moteur type XUD (Diesel)
Pour toutes les 205 Diesel, atmosphérique et turbocompressée.
Atmo :
Turbo :
Plus d'excuse maintenant :mrgreen:
BOSS 23
Re: | Comment reconnaitre son moteur |
Message par BOSS 23 »
Euh le turbo mazout a pas tout a fais la même gueule !!!! :shock: :shock: :shock: :shock: .
XU7DT, A8B :wink:
205 SR de 1991 - 155300kms
Rajouté, merci :bien:
Et merci David pour les photos du Talbot :wink:
rayane
Message par rayane »
bonsoir moi j'ai un diesel mais différent de celui de la photo, voici le même que mien (photo prise sur google)
http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... 7930ks.jpg
(on peut voir le collecteur d'admission en fer au dessus du cache culbuteurs, avec un sigle peugeot)
vous avez une idée de sa provenance ?
merci d'avance
chtit205
Message par chtit205 »
normal, c'est une 205 allemande et/ou d'apres 93, avec le recyclage de gaz d'echapement pour faire baisser la pollution :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
rayane
la mienne est de 1991. sa voudrait dire que c'est une allemande ??
chtit205
possible, ou alors moteur changer
c'est quoi comme modele ?
rayane
je ne connais pas la finition désolé.
mais en france il n'y a pas eu ce moteur c'est sur ? même après 1993 ?
chtit205
si, uniquement apres 93 justement en france
dans mon message plus haut j'ai ecrit "allemande et/ou apres 93" :wink:
la finition c'est pas ecrit sur ton hayon ? entre les deux feux, sur l'enjoliveur plastique a coté du "205" :wink:
sinon rentre ton type mine ici, ça te dira a quel modèle ça correspond :wink:
http://www.planete-205.com/quelle205.php
ou compare avec les niveaux de finition ici
http://www.planete-205.com/niveaux-finitions-205.php
rayane
le hayon n'est pas celui d'origine....
je vais chercher ma carte grise pour vérifier.
stef3529
Message par stef3529 »
bonjour,
sans essayer la voiture,
comment savoir d'après les photos si elle a une DA ou non, ou se situe la pompe DA?
je parle sur une turboD
merci
cordialement
205 num 1 Surnom: Rosalie
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
stef3529 a écrit :bonjour,
merci
cordialement
Salut Stef3529 :)
Voila une photo de mon moteur avec le bocal pour la DA :wink:
==> Image
C'est le bocal juste devant la traverse :)
chtit205
le meme bocal que sur la photo du moteur diesel atmo plus haut :wink:
de toute façon stef, pour la DA y'a un bocal de liquide, et obligatoirement sur le bouchon tu à un volant de graver dessus, donc facile à reconnaitre sur n'importe quel voiture :wink:
stef3529
salut,
merci pour la tof,
en fait c'était pour savoir ou se situait le bocal,
merci
stef
yopocke
Message par yopocke »
bonjour, j'ai acheter un 205 TD de 93 et le vendeur ma dit que a l’intérieure il avait fai monter un moulin de 405 TD,
j'aimerai s'avoir si il a un moyen de savoir ce que c'est comme moteur exatement ? si c'est deja vraiment un 405 (il a pas l'intercolor),si c'est un 1.7 ou un 1.9 ? je pense qui faut regarder avec le code moteur
Retourner vers « Moteur et Périphériques »
