Collecteur d'échappement qui fume
sweell
Message par sweell »
Je viens de terminer le remontage de ma 205 après avoir démonté la culasse, changé le joint, la courroie et purgé le circuit de refroidissement.
Après quelques surprises au remontage, en démarrant ma 205, je me rends compte que le collecteur d'échappement fume...non pas par les trous de la culasse, pour ainsi dire pas de joint défectueux ni de mauvais serrage, cela semble fumer sur toute la surface du collecteur en lui-même.
En le regardant de plus près je me rends compte qu'il a une couleur plus foncée sur la majorité de sa surface que sur le reste de celle-ci. Ma conclusion serait qu'un liquide a dû couler dessus et que la chaleur provoque cette fumée blanche.
Vous en pensez quoi?
Merci d'avance.
paulo90
Re: Collecteur d'échappement qui fume
Message par paulo90 »
De la fumée blanche c'est souvent de l’essence... Mais c'est sûrement autre chose! :D
205 GR de 1992 - 256000kms
clemsky28
Message par clemsky28 »
Tu l'as nettoyer ton collecteur ? sinon oui en effet, si il y a eu du liquide dessus ça fume tant qu'il n'est pas brulé :)
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
sweell
Hello,
Merci pour vos réponses respectives. Je viens de le nettoyer et c'est pareil :roll:
J'ai l'impression que ça provient de sous le collecteur, la partie qui s'emboîte dans le tuyau d'échappement. Ca ne se produit que au bout de 5 min on dira, le temps que le moteur chauffe.
Un indice supplémentaire: j'ai pas mal d'huile un peu partout sur la culasse, qui date de l'achat de la voiture (en 2006...) mais ça n'a jamais posé de problème.
Si vous avez une idée, merci d'avance pour votre aide.
paulo90
C'est peut être des m**des qui se sont collées sur l'huile qui était restée sur la culasse quand tu la entreposée pour changer ton joint, donc essaie de nettoyer ta culasse et voit si sa se produit toujours. Et les m**des brûles quand le moteur est chaud, au bout de 5 minutes.
maltais95
Message par maltais95 »
c'est pas le col de cygne qui serait HS?
sweell
Bonjour Maltais95,
comment reconnaître un col de cygne HS? :?:
clemsky28
Désaccouple le collecteur et le col de cygne et met de la pâte a joint (haute température) sur les deux faces du joint métallique puis remonte, et vois si ça fuit toujours
maltais95
Sans démonter tu peux le voir une fois que ton moteur est chaud , sous la voiture tu regardes par ou sort les gaz, sans toucher car attention aux brulures!
Généralement ça fuit au niveau de la fixation sur la boite de vitesse!
Retourner vers « TU Essence »
