[Maltais95] Chgt JDC de la Roland/Junior
maltais95
Re: [Maltais95] une option de plus!
Salut Cev!
Le rétro droit est venu avec la nouvelle porte, lorsque 1 bus m'a défoncé la portière, il y a 9 ans devant la cathédrale nôtre dame à paris!
- Djo' Djo'
salut Maltais95
bien pratique cet option pour régler le rétro, surtout l'hiver
tu as changr ton rétro intégralement ou tu as juste rajouter le bras de réglagle?
a bienbtot
a bienbtot
maltais95
J'ai changé la total! Je ne vous explique pas comment était maintenu le cache intérieur! De la cochonnerie de pâte noir!
maltais95
Re: [Maltais95] Anti-couple HS
Lors du changement des cardans, on a pu voir avec Alec et JPB, que l'anti-couple était HS et qui le caoutchouc resortait de 5mm de son logement!
Les photos expliquerons par elle même:
On est parti d'urgence à AD en chercher un, car celui que j'avais prévu n'était pas bon! Il a quand même fait un heureux Alex!
maltais95
Re: [Maltais95] changement SB moteur
- romain5708
Salut Maltais
Petite question, comment as tu fais pour sortir l'anticouple de son support?
maltais95
Hello romain!
Sur TU l anti couple est en plastique, on l a enlever et remis à la main!
- romain5708
C'est en plastique sur TU ? Je ne savais pas
. Bon à savoir pour gégé
Merci de l'info
Merci de l'info
maltais95
Sur les anti couple en métal si tu n'as pas de presse, Alex et jpb pour le remettre ont chauffe le support pour qu il se dilate et une fois mis direct dans l eau froide!
- donpipo
Tu aurais peut-être dû remettre un silent-bloc grand format à bain d'huile...
Laisse-lui le temps de se faire et avise.
La Junior et son TU9, c'est une auto qui se voulait économique pour Peugeot et ça se voit même au niveau du support du moteur, unique!
Pas serré? Tu l'avais serré comment?
C'est peut-être aussi pour ça qu'il s'était plié
maltais95
je verrais ça dans 2 semaines je vais rouler avec un moment, si je vois que c'est moins bien qu'avant, je remet l'autre!
En grand format il y a que le corteco qui y vas!
je ne comprends pas comment il a pu se déserrer !
- jujuRG
j ai une RG aussi avec des sieges quelque peu fatigués ;)
ta teinture a bien tenue le coup avec le temps? ;)
merci ;)
merci ;)
maltais95
oui pas de soucis depuis 1 an!
maltais95
Re: [Maltais95] Attaque de rouille
- Ti_1mo
Problème archi classique sur 205, regarde les dernières pages de mon topic j'ai tout refait à ce niveau là sur ma Dturbo
Il faut traiter aussi en dessous et tout protéger, c'est la jonction de deux feuillures de toles qui produit cette corrosion ! C'est sournois, elle peut être bien plus attaqué en permanence...
