Cherche durites gasoil de qualité
Quikdav
Message par Quikdav »
Bonjour
J'ai une 205 XAD de 1992 et comme vous le savez, le mal de ces voitures, ce sont les prises d'air sur le circuit de gasoil. J'y ai droit tous les quelques mois. J'ai testé pas mal de sites en ligne connus et même un garage Peugeot. Ils vendent tous les mêmes chinoiseries qui ne durent pas. La dernière ce matin avec ma durite sortant de la pompe à injection fendue au niveau du filtre à gasoil !!! ca s'est dégradé en 48h pour ne plus pouvoir démarrer ce matin. Mais je connais l'origine maintenant 8)
Bref je recherche des durites de qualité comme au bon vieux temps. Au changement de moteur, les durites d'injecteurs étaient d'origine et ont duré 27 ans. J'ai dû les enlever au cutter. Elles semblaient positionnées à chaud pour se rétracter à froid et ne plus bouger. Mais le caoutchouc (ou plutôt un type de plastique) semblait increvable.
Bref auriez vous de bons plans pour des produits qui durent ?
Merci d'avance
David
205 XAD de 1992 - 420000kms
cinsi
Re: Cherche durites gasoil de qualité
Message par cinsi »
Bjr ,
Chez un dieseliste (réparateur de pompe d'injection)
ou
J'ai mis depuis 2-3 ans un tuyau transparent vert (pour voir si bulles ou pas) entre le filtre à diesel et PI . . . . vendu . . . . dans les Bricos !
Mais attention c'est des tuyaux qui sont vendus pour spécial fioul, mazout, diesel . Il existe différents diamètres.
Cohline 2240! :langue3:
commande-groupee-durit-essence-thq-t68838.html
Commande finie mais je peux te passer le site du fournisseur.
GrosRobert
Message par GrosRobert »
Moi aussi j'ai mis un tuyau transparent pour voir les bulles et aussi étonnant il est toujours nickel ça fait 1 an ...
205 Sacré Numéro - 385000kms
