[TU-Fiche] Changer thermostat / liquide refroidissement
le_cornouiller
Re: [TU-Fiche] Changer thermostat / liquide refroidissement
Message par le_cornouiller »
Suivez celle du Haynes, elle est très bien. :bien:
djcharli
Message par djcharli »
Ah bah oui pour le coup je sais plus trop lol :lol:
Cela ne doit pas être une fuite en tout cas car le niveau reste au mini, ca ne va pas plus bas.
Donc moi j'ai fait comme sur la fiche, j'ai pas attendu 3h, et le truc c'est que en faisant comme sa un petit "pshhh" est sorti par les vis de purge, donc y'avais bien de l'air.
C'est juste que celle derriere le carbu ne coulais pas y'a fallu ouvrir le vase pour que sa pisse...
Couleur: Rouge plaisir (M0JP)
Description: XY8 de 80CH
205 GT de 1987 - 262000kms
JohnBroot
Message par JohnBroot »
Hello,
J'ai une 205 Junior 1.0L (TU9 je crois) de 92.
J'ai suivie la fichie (nickel :bien: ) sauf que je n'ai réussi à mettre que 4L de liquide !!! Et maintenant le voyant rouge de liquide s'allume parfois ! J'ai beau ouvrir les purges, point d'air ! Que du liquide neuf ...
Du coup je me suis dit qu'il devait avoir trop d'air dans le radiateur, donc je l'ai fait tourner 25 mins la voiture jusqu'a ce qu'il se mette en route, et aucun changement ...
A votre avis, tous les modèles prennent 6/7L ou certains en contiennent moins ? :gene:
maltais95
Message par maltais95 »
c'est standard, tu as dû mal faire ta purge! tu as bien fais tourné le ventilateur avant de commencer à rouler?
chtit205
Message par chtit205 »
ca doit normalement contenir environ 6L
à tu bien remplis le radiateur à ras bord ?
205 GR de 1990 - 214600kms
JohnBroot
biiiinnn, j'ai fais tourner le ventillo avant de rouler. j'ai fais ca en statique, avec le bidon de liquide surelevé.
Parcontre je ne vois pas trop comment "bien remplir le radiateur" ! Le bouchon de purge est en bas, mais il y a un truc pour le remplir par le haut ? :suspect:
chtit205
ha ben voila, si tu à pas remplis le radiateur voila d'ou vient le probleme :lol:
oui tu à un gros bouchon bien visible pourtant, dans un trou sur la traverse, au dessus de la calndre, pres du phare gauche (conducteur)
JohnBroot
P'tooooo !!!
Il est trop gros pour que je le vois :mrgreen:
C'est tout con mais je pense qu'il faudrait ajouter cette photo au tuto pour les vrais newbees comme moi :wink:
Merci !!!
maltais95
oui c'est certain ce n'est pas intuitif quand on maîtrise pas la méca!
Moi j'ai fait la même erreur lors de ma 1ère vidange...
adrec
Message par adrec »
Bonsoir à tous,
Je souhaiterais avoir des précisions concernant le bouchon de vidange du bloc moteur (celui au dessus de la plaque).
Est-ce qu'il y a un joint d'étanchéité, si oui de quel type (cuivre, rondelle plate avec caoutchouc) et de quel diamètre.
Je pose la question car je n'en vois pas ( à moins qu'il s'agisse d'une portée conique).
Sinon, quelle est l'ouverture de la clé et le filetage du bouchon (infos qu'il serait utile de rajouter au début de la fiche) ?
chtit205
je pense que là tu à toutes les info, sauf la taille de clé à utiliser
mais vu que c'est du diametre 12, je pense que ca doit etre du 17 environ :wink:
adrec
Message par adrec »
chtit205 a écrit :je pense que là tu à toutes les info, sauf la taille de clé à utiliser
merci :)
et dire que j'ai cliqué hier sur le lien juste en dessous (la même page que toi, mais pour injection) :oops: Je trouvais cela étrange de ne pas trouver cette information sur Service Box.
valentin21
Message par valentin21 »
en complement de ta fiche j'aurait envie de rajouter cette fiche d'oscaro ;)
http://www.oscaro.com/redactionnel/refr ... sement.asp
qui je trouve est tres bien faites et tres bien expliquer egalement ;)
205 GR de 1985 - 150000kms
sonichoux
Message par sonichoux »
Alors moi j'ai un soucis j'ai voulus faire ma purge mais quand j'ai devisser la visse sur le thermostat j'ai remarquer qu'elle été casser a l'interieur. Un mécano ma dit de faire la purge par la visse juste a coté (douille de 16) mais j'ai des petite bulle qui sorte par la ou la vis de purge et casser.
un petit conseil ?
Merci d'avance
chtit205
La purge c'est justement pour évacuer ces bulles, laisse couler jusqu'à ce qu'elles disparaissent :wink:
