J'ai enfin remplacé les silentbloc de mon train arrière (enfin, ceux de ma voiture).
Je voudrais apporter quelques astuces pour ceux que ça intéresse.
Tout d'abord, il vaut mieux retirer les deux bras arrière car il faut taper sur les silentbloc et ça risque de marquer les roulements.
Ensuite il faut dégommer le dessus du caoutchouc au cutter ou autre objet tranchant.
On obtient à peu près ça
A l'aide d'une lampe à souder et d'une tige métallique, on va faire fondre le caoutchouc :
on chauffe la tige et, une fois chaude, on l'introduit entre la bague intérieure et la bague extérieure du silenbloc (il faut introduire un tournevis dans la bague intérieure et le pencher pour pouvoir mieux accéder au caoutchouc à détruire).
une fois le caoutchouc bien amoché, on va le finir. On prend une pince étau et on serre correctement la bague intérieure puis on tourne. Il ne reste plus qu'à faire levier (sous la pince étau) pour enlever la bague intérieure.
On prend maintenant une douille de 18 et une rallonge de cliquet. on introduit le tout dans le reste du silentbloc précédemment dégommé (ça force un peu) et on tape sèchement au marteau sur la rallonge de cliquet. Le silentbloc opposé doit sortir.
Une fois sorti, on va s'occuper de la bague extérieure qui reste.
A l'aide d'un burin, on tape sur la collerette vers le milieu. Ne pas hésiter à taper.
Une fois bien recroquevillé, on prend une douille de 21 (ou tout autre douille qui a le bon diamètre : Il faut que la douille soit le plus large possible mais il faut également qu'elle coulisse librement dans le silentbloc) et on la met sur la rallonge de cliquet de tout à l'heure. On introduit le tout du coté où il n'y a plus du tout de silentbloc et on tape sèchement.
Naaaaa, c'est fait !!!!
Un gros coup de toile à émeri à l'intérieur et, on nettoie.
Ensuite, dans un tube Øint 26 Øext 34, j'ai confectionné un outil pour la repose des silentbloc neufs.
Les ergots font environ 7 ou 8 mm de large, 4 à 5 mm de haut et sont à peu près à 120°.
Vous l'avez compris, les ergots servent à ne pas taper sur le caoutchouc mais sur la collerette.
On tartine d'huile le nouveau silentbloc (enfin la partie extérieure) ainsi que le logement où il va aller.
On le positionne correctement : l'encoche dans le sens vertical. La RTA ne précise pas si c'est vers le haut ou vers le bas. Personnellement je les ai mis vers le bas.
On met le tube (outillage) dessus et, on tape.
Pareil pour l'autre côté et voilà, ON L'A FAIT !!!!
En espérant vous avoir aidé...
Merci de votre attention et @ + tout le monde
