Changement de planche de bord
Tinytuns
Message par Tinytuns »
Je voudrais savoir s'il etait possible que quelqu'un mette un poste pour le changement de planche de bord de phase 1 a phase 2 je les fait une fois mais je me suis retrouvé avec des probleme electrique clignatant qui fonctionnée que si les feux etait allumé et chauffage ne fonctionne pas si j'allume les feux. J'avais reglé le probleme en la ramenant a un electricient ca ma couté bonbon mais la j'ai une nouvelle 205 et je voudrais recommencé mais je ne veut pas retrouvé ces probleme merci
HiFuGa
Message par HiFuGa »
J'espere pour toi que quelqu'un l'a fait et qu'il a des photos sinon...
Mais une petite question : Pourquoi ne pas avoir acheté une 205 avec un tableau de bord phase 2 directement ?? :?
Dernière modification par HiFuGa le sam. 6 nov. 2004 09:28, modifié 1 fois.
Tinytuns
ben parce qu elle a le cuir un TO jante 1.9 et élargisseur d'ailes y a vraiment que cette planche de bord qui fait obstacle!
205gld
de l'aide s'il vous plait.
Message par 205gld »
salut moi aussi j'aimerai changer ma planche de bord et j'aimerai savoir si il faut changer le faisseau electric et le bloc chauffage avec le radiateur de chauffage et la colone de direction et est ce que c la galere.
j'ai une 205gld serie 1 et je veut la transformer en serie 2.
merci!!!!!!!!!
tdsii
Message par tdsii »
Moi je pense (j'ai jamais essayé) que lorsque l'on change le tdb ph. 1 pour un ph. 2 il faut récupérer le faisceau complet du ph. 2, puis faire la comparaison entre l'origine et le nouveau modèle pour avoir une correspondance entre les cosses et les différents instruments.
STEPH_FDL
Message par STEPH_FDL »
Chers amis,
puis-je vous importuner dans votre discussion et vous apporter un semblant d'aide en vous proposant ce lien :
http://205d.free.fr/compteur.htm
Ceci pourrait peut être t'aider surtout en demandant à l'auteur de ce site qui se trouve PEUT ETRE parmi nous.
Sinon repère le fil bleu :
205 Roland Garros de 1989 - 250000kms
205 Sacré Numéro de 1996 - 180000kms
HiFuGa
Oulala le bordel :shock: Le gars qui a fait ça il n'avait vraiment pas peur !!!
bonne chance pour ta modif ! :P
JP
Message par JP »
STEPH_FDL a écrit :Chers amis,
alors...toujours motivés pour changer de planche de bord .....?
205gld
salut!
oui toujours motiver :D
je dois recuperer une planche de bord se week end et apres je me lancerai dans laventure avec mon frere qui et mecano mais il na jamais fait de modif comme sa donc c pour sa que je me renseigne avant.
je pense que c tout a fait realisable puisque d'autre l'on deja fait.
merci pour vos info. :D :D :D
Tinytuns
moi je l'avais fait mais j'avais pa repris le faisceaux pour les bouton du chauffage g juste repris les causse et je les avai relié car deja les ancien fils du chauffage son plus court mais sinon ensuite si tu change de tableau de bord t'aura ta colonne de direction qui sera differente elle est plus haute donc le neiman et pas a la meme place le comodo des feux tu va pouvoir le changer sans probleme par contre celui des essui glace c carrement un autre faisceaux sinon a part ca je vois pas d'autre probleme a part mes probleme de masse que j'avais dis au debut. Voila bon courage car c'est faisable mais repere bien les fils si tu fait du repiquage comme j'avai fait car apres que des probleme de masse! voila
205gld
salut!
merci pour les infos
finalement je n'ai pas pu recuperer la planche de bord mais je suis allez a la casse il mon dit 60euro pour la planche de bord avec le faisceau.
et pour la colone de direction mon frere en a une.
je pense que je vais faire les modif mais pas de suite je vais attendre un peu.
merci je vous tiendrai au courant. :D
Tinytuns
au risque de te donnez encore un peu de boulot si tu change ta colonne de direction profite en pour changer la cremaillere et mettre la DA mais bon apres ca fait beaucoup de boulot enfin moi je l'avais fait fair ca
Tinytuns
oubli pas les faisceaux du moteur a la planche de bord!
205gld
pour le da non je vais pas l'instaler
et pour le faisceau moteur j'y avait pensser merci. :)
205gld
salut!
salut
sa yet j'ai enfin fait la modif c la galere j'ai juste un petit probleme quand je mais le chauffage j'ai la jauge d'essence qui monte. sinon le reste sa va. :lol:
