Changement de jante
- Zipizi
Changement de jante
Salut à vous, j'ai l'intention de changé mes jantes/pneue contre des jantes alu de peugeot qui sont en 190 par 15. J'aimerait savoir si le changement jouerait en mal sur la direction de la voiture?
Merci d'avance
Merci d'avance
- guigui668
Ben la direction sera plus lourde (bonjour les manoeuvres), un pneu plus large avantagera la tenue de route sur le sec, et la détiorera sur le mouillé (plus c'est large, plus c'est sensible à l'aquaplaning).
Tu cours aussi le risque au passage de fusiller tes roulements à la longue, pas prévus du tout pour une monte plus large.
Sans oublier le prix des pneus plus grands et plus larges.
Et tu vas voir la pêche que tu vas perdre, et le bruit que tu auras en plus!!! De même que la conso qui va grimper!
Pour l'aquaplanning c'est vrai le poids est répartit sur plus de surface au sol.Donc l'eau sous tes pneus a plus de mal à s'évacuer.Il faut que tu mettent des pneus avec des rainures larges qui permets d'évacuer la flotte mais tu seras quand même plus sensible à l'aqua planning!!
Sinon tu perds en patate.Tu consomme plus et tu uses plus de cardan de roulements de rotules....Moi j'ai mes gentes de 1.9l qui vont arriver et ca va faire tout ca.
- Benjy
- ThEBoSs
- Benjy
- Zipizi
C'est bete que ca fasse tan de bordelle car franchement la tenue de route avec des origine est plutot moyenne je me suis fait pas mal de frayeur aussi bien sur le sec que le mouillé et pourtant les pneue son loin d'etre usée ils ont 3000kms donc c'est assez tendancieux mais bon je tenterait le coup car je reccup les 4jante/pneue tout neuf pour la modeste somme de 50€ donc au pire je me serait pas trop ruinné et je repasserait à l'origine sans trop de regret! En bref je vous remercie pour toutes vos réponses mais je vais quand meme tenter le coup j'y perdrait pas trop dans l'affaire! &
Merci encors
a+
Merci encors
a+
- SNDT83
C'est des gentes de 1L9?ou 1L6?ou autre?Zipizi a écrit :C'est bete que ca fasse tan de bordelle car franchement la tenue de route avec des origine est plutot moyenne je me suis fait pas mal de frayeur aussi bien sur le sec que le mouillé et pourtant les pneue son loin d'etre usée ils ont 3000kms donc c'est assez tendancieux mais bon je tenterait le coup car je reccup les 4jante/pneue tout neuf pour la modeste somme de 50€ donc au pire je me serait pas trop ruinné et je repasserait à l'origine sans trop de regret! En bref je vous remercie pour toutes vos réponses mais je vais quand meme tenter le coup j'y perdrait pas trop dans l'affaire! &
Merci encors
a+
50€ c'est quelqu'un que tu connais très bien!!?
- guigui668
effectivement j'ai du me tromper ;)
sinon pour reprendre le topic, avec le 15 ca a vraiment une autre gueule !
pour reprendre sur ma voiture (d s l)
AVANT
APRES
AVANT
APRES
SNDT83 a écrit :T'es sur ??guigui668 a écrit :les jantes peug' sont en 7"x15 ;)il me semblait que pour Peugeot, les jantes 15 pouces sont en 6,5 de large.....................
guigui668 a écrit :effectivement j'ai du me tromper ;)
AVANT
APRES
SNDT83 a écrit :Perso, j'aimait bien avant.....guigui668 a écrit :les jantes peug' sont en 7"x15 ;)![]()
T'es sur ??il me semblait que pour Peugeot, les jantes 15 pouces sont en 6,5 de large.....................
- Zipizi
Bah pour les jante c pas des jante de 205 c des jantes de peugeot 406 ou 306 je pense et oui c kkun que je connait assez bien qui a changé de voiture donc vuet s'en debarassé mais je le voit rarement et j'ai pas encore pensé a lui demander cetait de jante de quoi !jeje353 a écrit :C'est des gentes de 1L9?ou 1L6?ou autre?Zipizi a écrit :C'est bete que ca fasse tan de bordelle car franchement la tenue de route avec des origine est plutot moyenne je me suis fait pas mal de frayeur aussi bien sur le sec que le mouillé et pourtant les pneue son loin d'etre usée ils ont 3000kms donc c'est assez tendancieux mais bon je tenterait le coup car je reccup les 4jante/pneue tout neuf pour la modeste somme de 50€ donc au pire je me serait pas trop ruinné et je repasserait à l'origine sans trop de regret! En bref je vous remercie pour toutes vos réponses mais je vais quand meme tenter le coup j'y perdrait pas trop dans l'affaire! &
Merci encors
a+
