Changement collecteur admission GTI 1.9
Fiches Pratiques XU
icedriver2057
Message par icedriver2057 »
bonsoir a tous, après de longues recherche j'ai enfin trouver et reçu mon collecteur d'admission pour ma petite GTI 1.9
donc ma question est ... es faisable de le changer sois meme et y a t'il des truc ou astuce a connaitre avant de le changer
merci d'avance pour vos réponse
bonsoir a tous
205 GTI
Re: Changement collecteur admission GTI 1.9
Tout à fait faisable.
Il y a pas mal à démonter donc à faire méthodiquement :wink:
Prévois un joint de collecteur neuf. Nettoie bien les portées de la culasse et du collecteur.
Il ne faudra pas oublier de vidanger le circuit de refroidissement, car sinon, ça va couler partout :aille:
Pense aussi à un nouveau joint torique pour le boitier papillon.
Et aussi à ceux des injecteurs, à prendre chez Mr Injector: http://mrinjectoruk.co.uk/Bosch-0280150 ... 21469.aspx Lui envoyer un mail avec la référence Bosch de ton injecteur pour savoir si les joints sont des 14,5mm (kit 4) ou des 15mm (kit 27). Ce doit être des 15mm.
Deglingo
Message par Deglingo »
donpipo a écrit :Tout à fait faisable.
+1
Rien de plus a dire ! :bien:
205 GTI de 1985 - 199000kms
Retourner vers « XU Essence »
