Changement calorstat
Re: Changement calorstat
FalloutXtreme a écrit :Oui ce sont bien les vis du boitier du calorstat.
En effet c'est peut-être plus simple.
Si j'ai bien compris, il suffit de chauffer le morceau de vis cassé et de triturer le tout avec un tournevis et un marteau (en faisant passer le tournevis par le joint vers la vis cassée) ?
Tu auras besoin d'une pince étau,d'un burin ...l'idée est de décoller le boitier du calorstat avec le burin,ensuite tu chauffes avec le chalumeau la vis récalcitrante et tu desserres la vis avec la pince étau.
FalloutXtreme
Message par FalloutXtreme »
Ok je te remercie pour les précisions :)
205 GLD de 1990 - 326000kms
lolo012539
Message par lolo012539 »
Je viens de faire la distribution de ma 205 CJ et au remontage des durites je me suis rendu compte que je n'avais pas les joints ni du boîtier du thermostat ni du raccord de sortie d'eau dans le prolongement de la pompe à eau. Je vais donc acheter un thermostat neuf, ça lui fera que du bien il a 190000 kms mais pour le raccord de sortie d'eau, je ne connais pas la référence Peugeot. Quelqu'un aurait-il accès à Peugeot Service box et pourrait peut -être me donner la référence ?
Ci-joint la photo de la pièce concernée.
:voyons:
Tu devrais trouver ça ici :
http://205.yo.fr/
A conserver dans tes favoris. :wink:
Concernant le calorstat à partir du millésime 91, ça doit être cette page la :
http://205.yo.fr/FR/205N/1/13E12A.HTM
Bonne soirée. :)
D'après la forme de ta pièce j'en déduis que tu as un bloc fonte?
Si oui la ref c'est 1201.59
http://205.yo.fr/FR/205N/1/12A11A.HTM
205 SR de 1989 - 252000kms
Au fait ce post concerne les diesel à la base! :langue3:
lolo012539
Merci pour vos réponses, donc le joint du calorstat est livré avec ::d , je l'ai vu sur M.... Auto, par contre l'autre joint ref 1206 69, quelqu'un saurait où je peux le trouver, je suis allé chez Peugeot mais les pièces ne sont plus fabriquées , elles sont en NFP :roll:
Merci pour votre aide :)
Tu ne trouves pas ce joint sur les différents sites de pièces en tapant la ref?
lolo012539
Non, je ne l'ai pas trouvée :roll:
Alors il faudrait mesurer la pièce pour déterminer la taille du joint à mettre.
Il y a moyen de trouver quelque chose qui s'adapte.
lolo012539
D'accord, merci pour l'info, je vais voir cela
lolo012539
Étant en plein déménagement, je n'ai vraiment pas eu le temps de chercher ce joint. J'ai donc confié ma voiture à mon garagiste. Le sujet est donc réglé.
A bientôt
lolo012539 a écrit : lun. 24 oct. 2022 18:25 Bonjour,
A bientôt
Ce n'est pas ton sujet, c'est celui de FalloutXtreme. Ce sujet n'est donc pas [Réglé]. :wink:
Revenir à « Diesel »
