[Diesel-Fiche] Changement bougies de préchauffage
phil
Message par phil »
Fabouf a écrit :J'ai quand même vu le crayon d'une bougie cassé,tombé et se coincé dans une préchambre de combustionn sur un clio un jour...
Je ne sais pas comment il a été sorti.
:shock: Bougie neuve ou très (trop) vieille?
La casse était peut-être due a un serrage excessif avait peut-être subi un choc durant le transport.
Herr-V
Message par Herr-V »
Bon à mon tour de changer les bougies :p
Ce topic est bon mais étant débutant je me pose quelques questions :
1/ Faut il une clé à bougies spécifique ? (je pense que oui)
2/ Puis-je dévisser les bougies sans crainte d'un coup de jus ?
3/ Est-ce réalisable par un débutant pur et dur comme moi ?
34sylvain34
Message par 34sylvain34 »
RV a écrit :Bon à mon tour de changer les bougies :p
1) Non, une simple clé plate + une clé à pipe ou douille à cliquet et c'est bon
2) Aucune crainte, elle ne sont pas alimentée si le contact n'est pas mis
3) Je l'ai fait pour la première fois il y a 2 ou 3 semaines, super facile ! C'est accessible, y'a la place pour les mains, pas besoin de se coucher par terre... bref c'est quasiment aussi facile que de changer un filtre à air.
Suffit juste au désserrage de ne pas laisser rentrer des cochonneries dans le moteur, et de voir (au poignet) à quelle couple elles étaient vissées, et de revisser les nouvelles avec la même force (pas moins mais surtout pas plus !).
Couleur: Rouge écarlate (P0KR)
205 GRD de 1991 - 340000kms
Herr-V
ok, merci, et pour le diamètre de la clé, il correspond au diamètre du trou d'accès des bougies ? pas plus petit ? (j'ai peur de faire une connerie lol)
34sylvain34
RV a écrit :ok, merci, et pour le diamètre de la clé, il correspond au diamètre du trou d'accès des bougies ? pas plus petit ? (j'ai peur de faire une connerie lol)
Sais plus... il te faut 2 tailles de clé plate : une petite (du 8 je crois) pour défaire le câble d'alimentation, tenu par un écrou sur chaque bougie, et du plus gros (du 17 ou du 19 de mémoire, mais je peux me tromper) pour dévisser les bougies.
De toute façon tu essaies, si ça flotte c'est trop grand et si la clé rentre pas c'est qu'elle est trop petite !!!!!!!
slavollee
Message par slavollee »
Merci pour la fiche. et merci pour les réponses à la fiche.
J'ai remplacé les 4 bougies hier, parce qu'il fallait que je préchauffe et accélère deux trois fois avant que le moteur ne démarre avec une épaisse fumée blanche.
J'ai choisi la méthode du multimètre pour controler les bougies :
Vérification de la continuité.
Pour précision, il faut que la valeur soit proche de 0 et non égale à 1.
Je n'avais pas bien compris en regardant les topics.
Du coup, je croyais que les bougies HS étaient bonnes et les bonnes HS.
J'ai démonté le tuyau d'alimentation d'air et déboité le petit collecteur de diesel entre la bougie 2 et 3, pour avoir plus de place.
J'ai également enlever la tige de controle du niveau d'huile.
J'ai utilisé des rallonges et une douille pour démonter la bougie 4, c'était plus simple.
Pour la fameuse bougie 3, seule la clé à oeil était utilisable.
Stéphane
jm_zz
Le démontage quelques petites précisions
Message par jm_zz »
Merci pour cette super fiche !
Moi j'ai utilisé deux clefs plates 8 et 12.
Il faut qu'elle soit petites (les miennes font moins de 10 cm), sinon vous pouvez aussi les découper.
En fait il faut passer la clefs sous les différents éléments et utiliser une clefs à pipe pour serrer et desserrer (environ un quart de tour c'est suffisant).
La manip est assez facile, mais penser à bien positionner vos clefs plates bien droites dans les écrous, utilisez le rond d'un des cotés pour bien entourrer les écrous.
giuliano59
Re: [Diesel-Fiche] Changement bougies de préchauffage
Message par giuliano59 »
17€ les deux :wink: j'ai payé 30€ les deux des beru mais les bosch étaient au meme prix, sa fait une sacré différence :whoa:
34sylvain34
La dernière fois j'ai payé 20 € les 4 Marchall (Valéo) frais de port compris ! :shock: :)
samuel205
Message par samuel205 »
34sylvain34 a écrit :La dernière fois j'ai payé 20 € les 4 Marchall (Valéo) frais de port compris ! :shock: :)
y en a qu'on de la chance. moi j'ai du mettre un peu plus de 40€ les 4 chez feu vert
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
34sylvain34
Oui mais sur ce coup-là j'avais vraiment eu du bol, j'ai acheté ça sur ebay à un gars qui s'était trompé de référence, ils les avait même pas ouvertes, elles étaient encore emballées !
samuel205
tout s'explique
krys78
Message par krys78 »
Salut à tous!
Je me suis aussi attaqué aux bougies ce matin (le bonheur d'être étudiant!) j'ai du acheté une clé à pipe de 12 et mettre un peu de dégrippant.
J'ai pas eu de gros problèmes sauf pour la troisième en partant de a gauche, je n'ai qu'une clé plate, c'est la seule qui passe à cause des câbles d'injecteurs, et j'hésite à acheter une clé à oeil parce que j'aimerais savoir si je pouvais mettre un petit coup de marteau sur la clé pour la débloquer, mais avant je voudrais savoir si en faisant ça je ne risque pas de péter la bougie...
Alors clé à oeil ou marteau d'après vous?
205 GRD
samuel205
moi, je dirais ni l'un ni l'autre. je l'avais fais (meme si c'etais pas facile) avec une clé plate.
Avec de la patience on y arrive :gene: :gene:
krys78
Bon...
Bah je vais faire parler la patience! :mrgreen:
Merci pour ta réponse! :cote:
205 GRD
