[Diesel-Fiche] Changement bougies de préchauffage
Makosse
Re: [Diesel-Fiche] Changement bougies de préchauffage
Message par Makosse »
Je confirme c'est relativement simple, à part la n°3 ou il faut prendre son temps car pas beaucoup de débattement. Pour faciliter demonter la n°2 pour avoir plus de place avec la clef de 12.
PS : Faut vraiment que j'invetisse dans des clef à oeil cliquet :lol:
Description: RIP
205 Sacré Numéro de 1994 - 200000kms
205 XRDT de 1993 - 400000kms
TankBoy
Message par TankBoy »
Bonsoir,
Ayant constaté, que j'ai parfois du mal au démarrage en hiver, en été aucun problème
Voyant qui s'éteint trop vite, obligé de faire plusieurs coup de chauffe ou coup d'accélérateur .
J'ai testé mes bougies, à l’ohmmètre et puis aussi avec la petite étincelle avec la batterie.
J'ai la 3 et 4 de morte ... les moins faciles d’accès bien sur ....
Et j'y arrive pas .. Ca ne bouge pas d'un pouce, j'essaye a la clé plate de douze en étant bien droit sur l'écrou ...
C'est la voiture qui amortit .
J'ai mis du Wd40 mais bon ...
??? Ils ont des clés spéciales chez peugeot ?
Réussi !!!
Voiturix
Message par Voiturix »
Hello,
Même si c'est facile comme manip, c'est vraiment galère : j'ai mis 1h20 pour les 4 bougies. La plus coriace est la 2e bougie à partir de la droite, y'avait pas un endroit plus difficile ? J'ai du aussi enlever la durite de retour d'huile du cache culbuteur pour la 1ère bougie de droite sinon mission impossible.
:roll:
Et encore, je ne serais pas arrivé sans cet outil : une clé à cliquet pour bougies de pré-chauffage avec tête 8mm + tête 12mm et un long bras qui fait office de lever tout en permettant d'accéder aux bougies difficiles. Vraiment pratique, je le conseille.
juju40990
Message par juju40990 »
pour les bougies de préchauffage, si elles ne bougent pas ne surtout pas forcer au risque de les casser dans la culasse, et la c'est le drame, de deux si les bougies ne sortent pas, mettre un bon coup de dégrippant le soir, attendre 24h et recommencer, puis le jour suivant tenter de les sortir par à-coups mais toujours sans trop forcer
205 Sacré Numéro de 1995 - 229.000kms
Description: VENDU
205 Sacré Numéro de 1994 - 300.000kms
altadeos
Message par altadeos »
Bonjour, est il préférable de changer ses bougies moteur chaud ou froid?
cordialement.
205 Sacré Numéro de 1991 - 180000kms
samuel205
Message par samuel205 »
je pense que c'est mieux a froid.....a moins de vouloir se brûler les doigts :lol: :lol:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
altadeos a écrit :Bonjour, est il préférable de changer ses bougies moteur chaud ou froid?
cordialement.
C'est à faire uniquement à froid. Surtout pas à chaud. :wink:
Et tu mets de la graisse graphitée sur les filetages pour faciliter la dépose ultérieure des bougies. :)
romanodelavega
Message par romanodelavega »
Tout d'abord merci pour ces photos et ces informations car je n'avais jamais changé des bougies de préchauffage avant...
Et là ça m'a pris une petite demi heure sans aucun soucis...
two five
Message par two five »
cordialement.
Pourquoi pas à chaud ? souvent en chauffant une vis ou un écrou çà facilite le démontage. Dis nous tout!
205 GRD de 1988 - 324000kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
two five a écrit :
cordialement.
Si on veut dévissé une vis bloquée on va chauffer la matière qui entoure le trou fileté ou refroidir la vis à l'azote liquide. :)
Pour que ça fonctionne, il faut que ce soit le diamètre du trou fileté qui se dilate par rapport au diamètre de vis. :)
Le simple fait de placer une clé froide pour dévisser la vis suffit à la différence de température nécessaire à la différence de dilatation des deux pièces. :)
Dans le cas d'une bougie de préchauffage, si son démontage à chaud ne pose pas de problème, c'est au remontage de la bougie froide sur une culasse chaude qu'il se pose. :wink:
Quand les deux pièces seront à même température le couple de serrage deviendra trop élevé et, par le fait, la bougie bloquée dans la culasse. :)
two five
Ah d'accord! j'avais pas pensé que le problème venait au remontage!!!!
Information intéressante dont j’espère me souvenir!
Merçi JPB
cédric84
Message par cédric84 »
je viens de faire changer l'alternateur de ma 205 ainsi que la couroie d'alternateur chez feu vert pour 200 Euros. Ils m'ont laissé ma batterie ( une Bosh) qui était à 53/100.
1 semaine apres cela ma 205 fait des siennes et ne veut pas démarer, j'ai fait faire un devis chez feu vert et ils m'ont dit que les bougies de préchauffage étaient à changer.
Je les ai changer moi même, j'ai acheter des bougies Bosh et suivis vos tutos ;) merci!
Ma question, j'ai changer les bougies ect il n y a rien d'autres à faire? un réglage ou autre? Chez feu vert ils m ont dit qu ils en auraient pour une heure pour 150 Euros.. Alors je me pose des questions.. Il n y a pas un genre d injecteur à regler ou autre? Ou juste changer les bougies ça suffit?
Cordialement.
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Rien à régler.
Ne pas oublier la graisse graphite, comme préconisée par JPB.
cédric84
je n ai pas bien compris comment et dans quel but utiliser la graisse graphite?
C'est pour pas que la bougie se bloque et ne pas la cassée au prochain changement ?
J'ai juste changer les bougies sans mettre de graphite c est grave? je peux le faire une autre fois peut etre? Je n en ai pas sous la main maintenant.
Je n ai pas eu vraiment de mal à visée les bougies parfois à la main et parfois à la clé.
Je compte acheter de la graisse graphite ça se trouve ou? feu vert, auto leclerc?
Je peux rouler tout de meme sans avoir mis de graisse pendant quelques jours? Je dois faire un peu plus de 200 KMS la semaine prochaine, ça peut attendre pour la graisse? ( lundi aller toulouse 100 kmset vendredi retour 100Kms)
Cordialement.
NavisCraft
Message par NavisCraft »
Je viens d'avoir un problème sur mon moteur, et deux de mes bougies sont mortes : la 2 et la 4 en partant de la gauche.
J'ai réussi à changer la N°2 sans problèmes, mais la N°3 et la N°4 sont vachement difficile d'accès et j'arrive pas à avoir assez de marge de manœuvre pour la desserrer et la sortir à causes de tout les tuyaux et la vasque du filtre à gasoil qui gênent...
Est-ce qu'il y a une méthode particulière pour changer la N°3 ?
Merci d'avance pour les réponses.
Couleur: Vert mayerling (M1SB)
205 Sacré Numéro de 1994 - 290.000kms
