Capote électrique!
Tony51_69
Capote électrique!
Message par Tony51_69 »
Bonjour à tous alors voila, je me tourne vers vous, j'ai un petit problème sur une 205 roland garros cab!
En été tout va bien la capote marche niquel mais là après 2 mois d'hibernation, je l'ai ressorti et elle ne veut plus rien savoir, j'entends bien le moteur de capote touner mais elle ne décolle pas!
Une idée???
Merci d'avance
205 GTI
205 Lacoste
surcouf23
Re: Capote électrique!
Message par surcouf23 »
1: vérifier le niveau d'huile dans le réservoir caché à droite dans le coffre
c'est la vérif la plus simple
2: si je me souviens bien sous le réservoir ou à côté, il y a une petite vanne qui permet de passer en "manuel". Fermer / ouvrir la capote en manuel plusieurs fois peut aider à "dégripper" la capote après son hivernage. Essayer après de repasser en électrique. j'espère ne pas raconter de connerie et ne pas confondre avec un autre modèle de bagnole!
JB
205 CJ de 1990 - 107000kms
cadaguy68
Message par cadaguy68 »
Oui il y a bien une petite vanne pour mettre la capote en manuelle, mais n'ouvre jamais une capote froide en hiver car tu vas casser ta vitre en mica ( J'ai fendu en novembre une vitre plastique de 205 cabriolet avec 5 ° de température et m^me pas ouvert complet). Il y a un niveau bas et haut pour l'huile sur le réservoir de la pompe mais ne rempli qu'a 1/2 environ. Le réservoir vat se remplir au max avec la capote repliée.
205 Roland Garros Cabriolet de 1991
Aure9025
Message par Aure9025 »
je reviens sur le sujet car mon niveau est en dessous du mini capote ouverte, et à peine au dessus capote fermé, et on sans que la pompe force en voulant ouvrir... Donc, je voudrais rajouter un peu de fluide... C'est dispo chez peugeot pas de problème seulement comment on ouvre le réservoir pour ajouter de l'huile, j'ai déjà démonté le support de pompe, mais j'ose pas tellement démonté plus pour le moment... Si quelqu'un peut me dire comment faire je suis preneur :D
205 num 2 Surnom: Dame Gentry
Moteur: 1.9i de 105 (XU9J1/Z)
205 Gentry de 1992 - 96000kms
205 num 1 Surnom: miss rg
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 175000kms
Dlf
Message par Dlf »
Salut.
Est ce que tu as eu une reponse pour le remplissage ?
Couleur: Bleu d'arabie (P0LA)
Description: La meilleure
205 GRD de 1987 - 405000kms
Aure9025
Non...
J'ai déjà acheté le flacon d'huile pour la capote, mais j'ai pas eu le courage de regarder encore... Si je m'en occupe avant d'avoir une réponse je dirai ici ce que j'ai fait si ca peut t'aider...
