Les écoulements d'eau du hayon donnent directement dans le hayon et finissent leurs courses sous les assises AR.
Il ne faut surtout pas les boucher,mais rechercher l'origine de ces entrées d'eau et les étancher.
La plupart du temps ,l'origine de ces entrées d'eau sont :
La lunette mal collée/décollée,le joint du barrillet de serrure HS ou manquant.
Le joint de hayon HS ou monté à l'envers.
Le picot de centrage de la rape cassé.
L'infiltration par les gaines de passage des fils ,dans ce cas le haut du pavillon est mouillé.
Les écrous de fixation du pare-chocs et les feux AR.
Bon courage .
