[Résolu] [Freins durs] Bruit suspect..
Fiches Pratiques Freinage
Korokh a écrit :Bonsoir !! (ou bonjour vu l'heure )
Je passe pour vous dire d'arrêter de vous disputer sur la purge !! :lol: et surtout pour vous dire que j'ai réglé le soucis, j'ai changé l'intérieur du tambour (ressorts machoires garnitures cylindre), purgé et tout est nickel.
J'ai donc acheté un kit frein AR chez AD et une bouteille de fluide 4 50 cl pour 80€.
J'ai fait un peu de route depuis tout va très bien, je vous remercie pour vos réponses toujours au top :bien:
Je suis rassuré :gene:
Et au final, ça ressemblait à quoi là-dedans?
Une petite photo des dégâts?
Puisque ton souci est réglé, rajoute [Réglé] devant le titre de ton premier message :)
Korokh
Re: [Freins durs] Bruit suspect..
Message par Korokh »
Bonjour a tous,
Mon problème était surtout dû aux garnitures qui s'étaient complètement libererées de leurs mâchoires respectives :)
Je me suis également rendu compte que mes deux cylindres fuyaient, et bien évidemment pour la purge il faut la faire si on remplace ces cylindres (puisqu'ils sont raccordés au circuit hydraulique de freinage).
J'ai vu des gens parler du tambour qui ne venait pas a cause des mâchoires qui se seraient trop écartées pour le démontage, il faut actionner une petite gâchette du rattrapage automatique afin de leur redonner leur position d'origine :bien: de ce fait là vous pourrez retirer le tambour sans soucis.
J'espère que mon sujet vous aura un peu éclairé :)
Je le mets en résolu,merci a tous :)
205 XA - 203845kms
Revenir à « Freinage »
