Par avance merci
bruit intermittant au niveau de la pompe de direction assist
riquet81
Bonjour à tous, ma fille possède une 205 diesel de 1997 (génération 205) depuis peu on entend un bruit sourd vibrant au niveau du coté avant gauche... Après une visite chez un garagiste ce dernier lui a dit que cela provenait des ventilateurs moteurs???
Un peu surpris j'ai ramené la voiture jusqu'à mon domicile en effectuant environ 200kms et ce bruit me semble plus proche de la pompe de direction assistée, de plus j'ai fait tourner le véhicule à l'arrêt pour déclencher les ventilateurs et lorsque ces derniers se mettent en marchent pas de vibrations et pas de bruit sourd
de plus ce phénomène n'est pas permanent... Si quelqu'un à déjà rencontrer ce type de soucis je suis preneur car avant de démonter soit les ventillos, soit la pompe j'aimerai avoir des avis plus éclairés...
Par avance merci
Par avance merci
Lazerchicken
Re: bruit intermittant au niveau de la pompe de direction as
Tu peux facilement éliminer (où non) la pompe de DA en enlevant sa courroie et en faisant tourner le moteur. Si le bruit disparaît c'est que ça venait pas de cette pompe
riquet81
merci pour la réponse mais le soucis est que la pompe est électrique donc pas de courroie pour tester, de plus il faut que la voiture est roulée un temps soit peu pour que le bruit apparaisse...
Lazerchicken
Mmmh
Dans ce cas, tu peux peut-être rouler jusqu'à ce que le bruit apparaisse, et à ce moment-là t'arrêter et débrancher ta pompe ? Je ne sais pas si il y a une contre-indication à faire ça par contre (au niveau électrique)
riquet81
merci, j'ai démonté la demoiselle ainsi que le groupe ventilateurs et m'en vais de ce pas voir un petit garagiste pour qu'il me dise dans quel état sont ces organes à vrai dire tout me semble bien fonctionner j'espère ne pas avoir fait fausse route et que ce n'est pas la butée d'embrayage qui jouerait au chat et à la souris
suite au prochain épisode...
