Bruit de roulement mais lequel?[REGLER]
fredo57
Message par fredo57 »
chamalow a écrit :En faiot il parle du roulement de pont intermédiaire.
OK,
donc le roulement de roue a combien de KM?
bzh77
Message par bzh77 »
le roulement du cardan ne fait peut-etre pas de bruit si il est hs,mais etend qu'il a du jeu le cardan n'est plus maintenu convenablement.donc en tournant le cardan peut se mettre a vibrer non?
bzh77
Message par bzh77 »
donc voila ce que je vais faire ce weekend:
-demontage du cardan pour voir l'état du roulement,remplacement si necessaire,
-verification des roulements avant,remplacement si necessaire,
mais j'espere m'arreter au cardan,sinon ouverture du porte monnaie,
et temps que j'y suis je vais changer mes silent bloc de barre stab,voili voilou,je vous tiendraient au courant,a+.
j-pb81
Message par j-pb81 »
Bonjour !
Ca ressemble au post "Bruit important : boîte ou cardan ?" de MrGrieves !
Mais comme plus de réponse de sa part, on reste sur sa faim...
bzh77
Message par bzh77 »
donc voila mes problèmes sont regler, j'ai donc changer:
-le cardan droit(le roulement avait un peu de jeu),
-les roulements de roues avant(sur la voiture il ne faisait pas de bruit mais une fois démonter :evil: on n'entendait qu'eux,
-et par le même occasion, j'ai changer les silent-bloc de barre stabilisatrice (j'en ai d'ailleurs ch... a les remettre),
voila donc plus de bruit :cool: ,et en plus j'ai reussi a chopper...
UNE BONNE GRIPPE :? ,on dit merci qui,merci titine :evil:
