Bruit compteur et aiguille pas stable
doums24
Message par doums24 »
Bonjour 1 er post sur ce forum J ai cette 205 depuis 22 ans et c est un très fidèle destrier 600000kms et pas une seule fois besoin d un remorquage :bien: Mon problème vient de mon compteur qui c est mis a faire du bruit Si l un de vous a déjà eu ces symptômes et a trouvé la solution pour le résoudre Une video
https://youtu.be/lkpXSrFs-xM
Re: Bruit compteur et aiguille pas stable
Ca peut venir du câble de compteur qui a pris beaucoup de jeu.
Les pièces dans le compteur ont également besoin de graisse. Si c'est encore celle d'origine ça peut être une source de problème.
Dernière modification par maxdata63 le sam. 30 janv. 2021 23:21, modifié 1 fois.
Une petite fiche pour le remplacement du câble :wink:
changer-le-cable-du-compteur-phase-2-t3 ... %20vitesse
doums24
Bonjour Merci pour ces retour Je vais commencé par le câble Tant que le compteur sera déposé , je peux le lubrifié mais avec quoi ? WD40 ?
doums24 a écrit : dim. 31 janv. 2021 12:30 Bonjour Merci pour ces retour Je vais commencé par le câble Tant que le compteur sera déposé , je peux le lubrifié mais avec quoi ? WD40 ?
Il y a manifestement plusieurs école, WD40, huile de vaseline , silicone...
reparer-le-totalisateur-kilometrique-pa ... 65-30.html
Je pense une meilleure accroche avec la vaseline attend d’autres avis :)
Huile de vaseline! Comme pour une machine à coudre :)
