Bonjour tout le monde.
Je vais vous poser une question un peu improbable.
J'ai une glacière à brancher sur l'allume cigare.
J'aimerai éviter de surcharger l'allume cigare car je branche déjà mon GPS quand je pars en weekend avec l'Indiana.
J'ai une batterie très grande capacité servant théoriquement à recharger en USB un téléphone une tablette en USB ou même un ordinateur portable avec un adaptateur fourni.
J'aimerai brancher ma glacière sur ma batterie portable.
En gros il me faudrait un adaptateur allume cigare femelle vers USB mâle.
Ça existe ?
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Brancher une glacière allume cigare sur une batterie externe
- shyjo59
adrec
Re: Brancher une glacière allume cigare sur une batterie ext
Pour commencer, la consommation de ton GPS est négligeable à côté de ta glacière.
Ensuite, ta batterie d'appoint ne doit pas délivrer un courant bien élevé ! Donc, il est impératif que tu vérifies que la puissance demandée par ta glacière est inférieure à la puissance max de ta batterie (courant max de régulation).
Dernier point, ta batterie délivre du 12v ? car cela me paraît surprenant (multi tension ?)
A mon avis, si tu y tiens vraiment, il est préférable de tirer une ligne dédiée directement sur la batterie moteur (avec un fusible de ligne).
- shyjo59
En gros, mission impossible. Merci pour ta réponse tout de même
Ma batterie délivre plusieurs tensions, de 5V (pour smartphone, tablette) à 19V (ordinateur portable).
- 205xs
Je pencherai aussi pour la solution d'une ligne dedié a la glaciere avec fusible de protection.
- yosking90
Personnellement, je branche glacière + gps sur l'allume cigare ( Avec un dédoubleur) et jamais aucun problème. au pire le fusible de l'allume cigare pête non ?
