Bouton au-dessus du cendrier
Satanas
J'ai vu qu'il yavi plein dautre bouton, ceux d'origine, warning, lunette chauffante, AB arriere et avnt, mais il y a aussi la clim. Existe il d'autres options qui utilisent ces boutons de cet emplacement?
- Benjy
- Benjy
pour recadrer les choses:
Déjà, on parle des tableaux de bord de phase2
, tu peux avoir:
- warning (obligatoire).
- anti-brouillard arr (toutes l'on meme si l'antibrouillards arr et obligatoire depuis 89 seulement).
- degivrage de lunette arr (en option).
- commande de clim et recyclage d'air > 2 interrupt donc (si option)
- anti brouillard avant (si option).
- 2 ventilateur de radiateur d'eau (suivant les modèles).
Je crois que c'est tout, si quelqu'un voie autre chose qu'il le dise maintenant, ou qu'il se taise à jamais
- XR138
- Benjy
- luludo
regardé c'est le topic de pavot et on voit les bouton en question sur une des photos
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-2340.php
- pavot
Pour la clim, il n'y a qu'un bouton, en cas toutes celles que j'ai vu en ont un seul, le recyclage s'effectue par la platine avec les 3 molettes.
Sur un CTI que je connais bien, il y a 2 boutons antibrouillards, car pas de lunette arrière à dégivrer.
Sur la mienne, j'ai un bouton avec un ventilateur, mais il était connecté à une alarme, à l'export il s'agissait d'un ventilo plus puissant m'a t'on dit.
Pour la clim, il existe 2 sortes de boutons, un avec le sigle A/C ou un autre avec un flocon de neige.
- Benjy
- ThEBoSs
- luludo
- ThEBoSs
- XR138
Pour le ventilo de clim ,ouiSi si do'rigine le bouton pour le ventilo ...
Pas pour les ventilo du radiateur de refroidissement, il y a une sonde sur le compresseur et sur le radiateur pour mettre en route un des ventilo de radiateur de refroidissement.
Pour les pays chaud c'est radiateur cuivre et grille de pare-choc (avec feux aditionnel type "gti") sous la plaque d'immatriculation qui est ouverte (fermé par une plaque plastique sur les autres modèles).
XR138
- Benjy
- XR138
Bizzare, alors pas d'origine.
La rallye n'a que 2 boutons actifs (warning et anti-brouillard)
Voir doc:
http://la205rallye.free.fr/brochurepub/205rallye3.jpg
XR138
Voir doc:
XR138
- Benjy
