Bloc compteurs tout plein d'aiguilles sur ma GLD
- Furtif
- Cerruti 1881
Ben en plus je devrais trouver une autre visiere car la sinon le seul moyen que j'ai c'est de decouper mais encore c'est pas le probleme c'est juste le compteur.
Comme je le disait il faudrait peut etre un compte tour assez petit pour ne pas avoir a tout changer ni le compteur, ni la casquette de tableau de bord !
PS :
PS :
il faut en plus rajouter des trucs pour un compteur haut de gamme ?Là je saurais pas te répondre...
Changer pour un compteur haut de gamme est pas très galere,c'est juste des vis à dévisser et des prises à débrancher,mais c'est un peu long...
Et bien sur il faut avoir les pieces nécessaires,ce qui n'est pas toujours évident à trouver!
Tu as lu les nombreux topics qui en parlent du changement de compteur (dont celui ci)?Cerruti 1881 a écrit :il faut en plus rajouter des trucs pour un compteur haut de gamme ?
En fait quand tu passes en haut de gamme, il faut changer le faisceau compteur (qui va du compteur aux fusibles)et la casquette de tableau de bord.
- Cerruti 1881
- Cerruti 1881
- Furtif
- Cerruti 1881
- Furtif
J'ai trouvé ça sur ebay pour la pression d'huile:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &rd=1&rd=1
Qu'est ce que vous en pensez?
Perso je trouve que 35€+ 9€ de frais de ports sa fait un peu cheros quand meme...
- Tich
- Aktarus
aucun besoin qu'elle fasse pression + température d'huile.
Je vous rappelle qu'en ce qui me concerne ma sonde de température d'huile est montée sur le carter d"huile sur les moteurs XUD...
Et puis le lien de Furtif n'est pas une sonde mais une sorte d'entretoise qui se met avant le filtre à huile et qui permet de brancher une sonde de pression d'huile.
- Furtif
- Tich
Alors c'est ce petit adaptateur qui pourrait permettre d'avoir la pression d'huile sur un compteur type GTI pour des moteur type TU qui n'ont pas d'emplacement possible d'origine pour fixer une sonder de pression?? NONFurtif a écrit :La sonde de température d'huile se visse sur le bloc moteur(TU),il n'y a que la pression qui n'est pas montable et qui nécessite un adaptateur.
Ya compris ou I a pas tous compris???
- Furtif
Je ne sais pas si sa se monte que sur les TU,y'a marqué PEUGEOT sur l'annonce,donc je ne sais pas sur quel moteur ça va,mais il semblerait que sa aille sur tous...
Si le filtre a huil est bien fileté en M20,alors si ira...
J'ai posé la question savoir si le taraudage pour la sonde est bien du M10,mais j'ai toujours pas eu de réponse....
J'avoue que je vais peut etre me laisser tenter par cet objet...
