Bon ça, va il y a encore un peu d'espoir pour mon cas !chamalow a écrit :Alors tu as tout compris.
Est-ce vraiment génant ?...Par contre pour tes autres questions:
- pression d'huile: Sur les Tu,il n'y a aucun emplacement disponible pour l'insérer. La seule solution est de remplacer le manocontact (tout ou rien comme tu dis) par le transmetteur.
Ah ? Il y a des connecteurs dans lesquels il suffit d'enfoncer un petit tournevis plat pour désolidariser la broche du connecteur. Ils ne sont pas comme ça ? Dommage...Ceci dit, les fils pour ton compteur haut de gamme sont bien là (mis à part les clignotants par exemple) il faut juste les déplacer dans les connecteurs. (pas très facile à faire en fait).
Quoiqu'il en soit, la 1re chose à faire est d'identifier chaque fil. Si je trouve un tel compteur, je couperai le faisceau un peu loin pour pouvoir identifier tranquilou les fils grace à leurs n°.
Merci pour tes explications.Voili voilou!
Finalement, je crois que j'aurais du acheter direct une GTi et la maquiller en Juju, ça aurait été plus rapide !
