besoin d aide pour mon control technique
aimetropalice
Message par aimetropalice »
si je comprend ton raisonement c est a cause de l ampoule du bouton que anti brouillard marche plus ?
vu qu il est en serie y a une breche dans mon circuit c est sa ?
205 F - 230000kms
sebox
Message par sebox »
La meilleur solution et de le teste et si tu veut eviter de le demonter tu demonte ton feux, met ton testeur si tu en a un et teste si tu a du courant quand il est actionner. (sur la prise du feux) qui en passant peut etre oxider donc a poncer un peut.
205 Roland Garros
aimetropalice
j ai aucune tension quand il est activer
205 F - 230000kms
sebox
Message par sebox »
merde
205 Roland Garros
aimetropalice
j ai deux bloc anti brouillard avec deux ampoule neuve
j ai gratter et verifier tension mais aucune tension et cablage verifier aussi
205 F - 230000kms
sebox
Message par sebox »
Mais c'est au niveaux du feu ou du bouton que tu a tester
205 Roland Garros
aimetropalice
du feu
205 F - 230000kms
sebox
Message par sebox »
Si tu en a deux ca a ete modifier ?
205 Roland Garros
aimetropalice
non j ai une 205 phase 1 et c est d origine
205 F - 230000kms
luludo
Message par luludo »
la contre visite est gratuite maintenant :wink:
sebox
Message par sebox »
Et bien essait de chinter le bouton tu serrat fixer sur sont fonctionnement. Mais c'est bizard sur mes schema electrique que ce soit ancien modele ou recent je ne voit qu'un seul anti brouillard arriere!
205 Roland Garros
sebox
Message par sebox »
luludo a écrit :la contre visite est gratuite maintenant :wink:
Tout depend de combien tu paie au depart. C'est pas toujour comprit dans le prix.
205 Roland Garros
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Changes ton bouton par un autre bouton (dégivrage par exemple) et s'il les antis brouillards s'allument c'est que c'est bien ton bouton qui déconne, un tour en casse (tu en auras autant voir meme moins pour un bouton en casse que pour une seule ampoule neuve...) et tu en achetes un autre pour trois fois rien.
aimetropalice
j ai fait le changement de bouton mais rien
j ai remarquer que quand je met phare j ai un petit bruit court dans tableau bord
idem pour degivrage mais quand je met anti brouillard rien
y a t il un comodo pour sa ou autre relais qui pourait etre griller ?
205 F - 230000kms
aimetropalice
par contre je croit que mes phare sont deregler mais bon j ai pris rendez vous pour demain a 11 h donc j ai regler sa a l arache je me suis mis a 2 metre de la porte du garage et j ai aligner faiseau sur la meme hauteur que mes feux . c est bien ou pas ?
merci
trop bien se site y a toujours des gens sympas pour repondre
205 F - 230000kms
