[Réglé] Avis marque PIERBURG (pompe à essence)
djcharli
Message par djcharli »
Salut !
Voila une petite question toute bête, du moins pour les connaisseurs, que pensez vous de la marque PIERBURG concernant une pompe à essence mécanique que voici :
http://www.oscaro.com/pompe-a-carburant ... 6500-458-p
J'ai envie de prendre celle-ci car moins cher que Valeo et y'a le petit joint papier...
J'ai plus confiance à Valeo car c'est connu, mais ils ne disent pas si je joint papier est fourni avec la pompe :roll:
http://www.oscaro.com/pompe-a-carburant ... 7919-458-p
Et puis bon ça fait 8€ de plus... Si la première tiens la route ça serais parfait :bien:
Voila,
bon dimanche !
Dernière modification par djcharli le lun. 23 juin 2014 16:03, modifié 1 fois.
Couleur: Rouge plaisir (M0JP)
Description: XY8 de 80CH
205 GT de 1987 - 262000kms
Re: Avis marque PIERBURG (pompe à essence)
D'origine Peugeot a monté une pompe à essence mécanique des marques Guiot/Sofabex et SEV Marchal.
Sur ma GT c'est une Sofabex.
Rien n'empêche de mettre une marque différente ,tant que les caractéristiques sont strictement identiques.
C'est comme les huiles/bougies/batteries/pneus etc. on a l'embarras du choix . :wink:
djcharli
Ouais c'est sur mais en fait le problème c'est que je connais pas cette marque donc je sais pas ce que ça vaut.... Après pour les caractéristique je pense que c'est bon toute façon y' a pas de détails...
Envoyé de mon GT-I9100P en utilisant Tapatalk
La pompe qui arrive dans la boite Valeo est une Sofabex :)
Le joint est bien fourni avec mais il est relativement fin :?
Il est toujours dispo chez Peugeot pour pas grand chose sous la ref 1451.18 et est de meilleure qualité :)
djcharli
Sur la photo de la PIERBURG, ont voit aussi Sofabex... mais bon défois c'est des photos " génériques " qu'ils mettent :roll:
Pour commander un joint chez Peugeot, faut ce rendre obligatoirement en concession ? Car y'en a plus chez moi, ça à brulé et depuis ben faut faire 50 km de plus :( (tout ça pour un joint c'est embêtant on va dire...)
En fait ma pompe doit fonctionner ( vu que l'auto démarrais ) au départ je voulais changer que le joint mais sur Serie04 ce n'est pas exactement le même... donc la solution était de changer la pompe complète, mais si le joint est dispo chez Peugeot au pire je ne change que le joint, après c'est sur je sais pas l'état de la pompe actuelle, ça doit être celle d'origine vu sont aspect extérieur :roll: :roll:
vanhoenacker
Message par vanhoenacker »
Bonjour 🙂
En tout cas, la Pierburg que j’ai commandée est bien une Sofabex, livrée avec un joint papier.
Quand j’ai ouvert l’ancienne, la membrane n’était ni percée ni déchirée, mais le caoutchouc avait clairement l’air bien fatigué.
Et effectivement, le joint papier est très fin.
Cordialement 🙂
Ce genre de contrôle permet d’éviter bien des soucis par la suite. Une fois la mécanique fiabilisée, certains pensent aussi au reste du véhicule, notamment à la visibilité et à la sécurité, en passant par Go Parebrise à Sainte Genevieve des Bois, pour rouler l’esprit tranquille.
Dernière modification par vanhoenacker le mar. 23 déc. 2025 18:03, modifié 1 fois.
205 XL de 1992 - 129000kms
djcharli
Humm... Ben pour 22 youroz je prendrais celle ci et je vais essayer de trouver un joint chez.Peugeot mais je sais pas si c'est possible de commander par Internet ou par Telephone en appelant une concession...
Si tu es connu dans ta concession ça ne pose généralement aucun souci par téléphone :)
djcharli
Non justement le problème c'est que y' a plus rien a côté de chez moi :(
stefano2b
Message par stefano2b »
Lésines pas sur le joint en effet !
Je garde un très mauvais souvenir du remplacement de la pompe à essence mécanique sur mon 4x4
A peu prêt la même ressemblance avec celle ci.
Ca c'est fini que j'ai tartiné de la pate à joint noire en dessous mais à l'arrache car vraiment énervé.
Depuis plus de fuite (d'huile)...comme quoi, quand on y va avec douceur en mécanique :lol:
205 CJ de 1993 - 122000kms
djcharli
Humm d'accord, bon ben je sens que j'ai pas fini d'en baver pour trouver un joint chez Peugeot...
djcharli
J'ai trouvé des joints chez Peugeot, le seul problème c'est que comme ils en vendent très peu, je suis obligé d'acheter un pack de 5...
Pas très grave cependant en plus mes deux 205 sont équipées des mêmes pompes donc ça pourra servir un jour ou l'autre :cote:
J'ai reçu ma pompe PIERBURG, sur la pompe c'est grave Sofabex du coup je vois pas trop le rapport...bref pour le joint qui va avec effectivement il à l'air faiblard :roll:
djcharli
Re: [Réglé] Avis marque PIERBURG (pompe à essence)
Juste une photo pour cloturer définitivement ce sujet :bien:
Voila les joints Peugeot :
En voila un présenté sur la nouvelle pompe :
On vois clairement qu'il est bien plus large, il fait le tour de la pompe, il est un peu plus épais aussi que celui fourni avec le PIERBURG, que voici :
Voila, merci duducharles pour la référence je suis bien plus satisfait comme ça :bien:
Je t.en prie ! :)
C.est avec plaisir que je répondrai à tes autres questions sur les moteurs X :)
djcharli
ça tombe bien j'en ai quelques une en réserve :lol:
