*Astuce* Remplacement pompe de lave glace + gicleurs doubles
zejojoTM
Re: *Astuce* Remplacement pompe de lave glace + gicleurs dou
Message par zejojoTM »
Je dois changer ma pompe. Les modèles du Net, même inversés, sont-ils adaptables pour ceux qui ont essayé ?
Peugeot vend encore ce genre de pièces détachées sinon ?
Merci pour vos réponses
205 GR de 1991 - 88280kms
Casse auto/ et site web type oscaro .com etc.
Cela coûte une misère entre 5 et 15 euros .
Bonne soirée.
zejojoTM
Merci mais j'ai un soucis. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'électricité qui arrive à la pompe (en branchant une ampoule sur les bornes qui se branchent à la pompe).
Connections en mauvais état au niveau de la pompe ou fil (s) coupé (s). :grattetete:
La pompe est protégée par le fusible n°3 de 25 A ,mais comme il sert également à la jauge à carburant/feux stop/lave-glace essuie AV et AR/autoradio/témoins température d'eau/pression d'huile /niveau d'eau/frein et starter/compte tours.
Cela ne peut donc pas être lui le coupable. :wink:
Sinon la pompe se répare le cas échéant :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 43817.html
Beun
Message par Beun »
hello je deterre le post apres 2 ans lol :oops:
comme pas mal de monde ma pompe de lave glace av ne fonctionne pas... j'ai bien du courant qui arrive au borne de la pompe mais elle ne réagi pas... j'ai donc commandé une pompe neuve :rirejaune: (10e livré sur ebay) mais rien ni fait ... la nouvelle ne reagi pas non plus
si vous pouviez eguiller dans ma recherche... mon fusible est ok
merci
:voyons: Fil coupé /connecteur oxydé ,à vérifier avec un multimètre.
Sinon, ça peut aussi provenir des gicleurs/tuyaux bouchés.
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
Beun a écrit :j'ai bien du courant qui arrive au borne de la pompe mais elle ne réagi pas.
tu veux dire que tu mesures au volt-mètre une tension aux bornes du connecteur de pompe alors que tu actionnes la pompe au commodo ?
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
Beun
Message par Beun »
oui c'est bien ça
quand j'actionne le commodo j'ai du jus mais moins de 12v. .. ça peut venir de ça? j'ai 11 et des brouettes
Wall E-SR
non, 11 volts ça devrait encore aller...
Les tuyaux sont propres, pas bouchés. ?
Beun
Message par Beun »
oui tout est propre et pas bouché
c'est pour ça je comprends pas pourquoi ça marche pas
Wall E-SR
tu es d'où ? parce que j'ai un petit stock de pompe pour dépanner & tester.
Beun
Message par Beun »
chui sur Marseille.
j'ai peut être trouvé. .. je dois avoir un mauvais contact .
je vais remplacer les causses
elle fonctionne de temps en temps quand je tripoter le branchement
Ray31
Message par Ray31 »
Salut, excellent tuto c'est du bon boulot.
Par contre moi j'y connais rien et j'ai effectivement un problème avec les essuies glace du moins avec la pompe. En fait j'en sais rien. Tout ce que je sais c'est qu'il n'y a pas d'eau qui sort quand j'appuie sur le commodo. Je ne sais pas si ça provient de la pompe ou si les tuyeaux sont bouchés ou que sais-je d'autres. Ils n'ont jamais fonctionné depuis que j'ai l'ai y'a 3 ans.
Y'a t-il un moyen simple et efficace pour savoir d'où vient la panne ?
J'habite Toulouse connaissez-vous une adresse où je peux acheter le matos pompe etc pas chers (une fois que j'aurai repéré la panne) ?
Couleur: Gris argent (M1YS)
Description: 205 XS, ann??e 1987-1989, 3 portes, 5 places, grise
205 XS de 1987 - 117000kms
adrec
Message par adrec »
Ray31 a écrit :Y'a t-il un moyen simple et efficace pour savoir d'où vient la panne ?
Commence par tester la pompe en la raccordant directement sur le batterie.
