-Astuce- Peinture à la bombe d'un element de carrosserie
Tozankyaku
Re: -Astuce- Peinture à la bombe d'un element de carrosserie
Message par Tozankyaku »
Nickel cette fiche !
Et ça reste applicable à la peinture traditionnelle au pistolet :wink:
Description: HS
205 GR de 1992 - 115000kms
chtit205
Message par chtit205 »
initio a écrit :bonsoir et bravo chtit205 pour cette fiche précise,
je fait mon pare choc arrière et la jupe la semaine prochaine, une fiche qui tombe à pique, encore merci
pour le pare choc, si il n'a jamais ete peint avant, c'est different, y'a besoin de rien, juste un nettoyage/degraissage, et ensuite direct peinture special parechoc :wink:
Tozankyaku a écrit :Nickel cette fiche !
oui, pour le pistolet il faut juste avoir le matériel (pistolet et compresseur) et savoir diluer correctement la peinture :wink:
j'ai aussi un pistolet, mais fournis avec mon compresseur, je suis pas confiant de la qualité, et je ne saurait pas diluer la peinture, donc je préfère pas l'utiliser :gene:
205 GR de 1990 - 214600kms
205xs
Message par 205xs »
Pressé de la monter ? Attention a ne pas la rayer avant qu'elle soit posé :langue3:
chtit205
oui, pressé de la monter ::d
mais pas tout de suite, il faut encore que je m'occupe de faire la plaque 5 bouton pour les antibrouillard
et ce WE je bosse, donc dans la semaine j'espère qu'elle sera monté :wink:
et je vais faire attention de ne pas la rayé, pas envis de recommencer :gene:
205xs
Message par 205xs »
ca ne sera que la deuxieme fois
:mrgreen:
chtit205
2 fois déjà, obligé de recommencer après des rayures suite à une chute avec le vernis encore frais :rirejaune:
quand je dit qu'une erreur sur le vernis est impossible à rattraper, voila pourquoi:
essais de calfeutrage, ponçage des parties abimé puis peinture
mais après avoir retiré le scotch autour, ça faisait une sur-épaisseur pas belle, alors retour à la l'étape 2, ponçage complet :cry:
PS: la goutte sur la 2eme photo c'est du vernis qui coule, heureusement la goutte est tombé et n'avais pas laissé de trace :wink:
près de l'emplacement AB/LP droit
By chtit, shot with EX-Z11 at 2009-07-25
sur le bord pres de la roue gauche
alors qu'une erreur sur la peinture, c'est rattrapable
une coulure ou une rayure, il suffit de reponcé au plus fin possible l'endroit de l'erreur, afin de refaire une surface lisse
puis une couche de peinture par dessus, si l'erreur est très légère, juste de la peinture sur la zone suffit
sinon une couche sur toute la jupe :wink:
et après, passage au vernis :wink:
j-philippe
Message par j-philippe »
:bien: chouette ta fiche chtit :wink:
Gebur
Message par Gebur »
Pour éviter les sur-épaisseurs au lieu de mettre ton scotch comme ça il faut que tu le décolles là où tu vas peindre et tu le retrousses sur lui-même.
Ça évite que ça te fasses un "trait" droit pas souvent rattrapable.
Tu es obligé de poncer légèrement par derrière de toute façon.
Donc après tu ponces (grain fin) + polish + polish lustrant et c'est niquel.
J'espère que t'as compris :lol:
205 GTI de 1990 - 128000kms
chtit205
Gebur a écrit :Pour éviter les sur-épaisseurs au lieu de mettre ton scotch comme ça il faut que tu le décolles là où tu vas peindre et tu le retrousses sur lui-même.
ouai mais en faisant comme ça, la peinture serait passé en dessous du scotch, donc par dessus le vernis deja present
là ou c'etait pas re-poncer :wink:
Gebur
Message par Gebur »
J'ai oublié de préciser (car je pensais que ça allait de soi) qu'il faut biensûr le décoller et le mettre comme il faut pour cacher (à retrousser et à avancer de la taille du retroussage).
C'est le principe que j'expliquais.
Le cachage "retroussé" c'est mieux que le cachage normal quoi.
Tu veras tout de suite la différence quand t'enlèveras le scotch, t'aurais pas la ligne.
chtit205
ouai, avec le retroussage au lieu de faire une ligne ça aurait etalé un peu plus, j'y ai pas pensé
enfin bon, maintenant de toute façon elle est refaite donc y'a plus aucune trace :bien:
machmalo
Message par machmalo »
ces jolie comme fiche moi je suis entrain de refaire entièrement la voiture a la bombe car quand je les acheter la peinture etaits bruler alors la jais fais le capot le toi le coffre et les aile et il me manque que les porte je la fais en bleu topaze et sa fait propre a la bombe
pour info
capot 2 bombe de peinture 2 de verni
toi pareil
coffre 1 bombe peinture 1 vernie
les 2 ailes 1 bombe peinture et vernis
bombe naurauto 400ml motip
je mettrez des photo
205 GL
frgt10
Message par frgt10 »
Bonjour a toi chtit205 !!!
Topic très intéressante !!! bravo !! :bien:
Je voudrait avoir des conseils de ta part. Je souhaite décorer ma voiture avec des motif que j'ai déssinner. Je voudrait donc les peindre plutôt que d'en faire des autocollants. je vais donc faire des pochoirs mais je voulais savoir si les bombes de peinture serai efficace directement sur la carrosserie, sans avoir poncé ....
Merci de ton aide "peinture-man" !! 8)
A bientôt
Laurent :cote:
205 Sacré Numéro
chtit205
sans avoir poncer non, la peinture par dessus le vernis n'accrochera pas :wink:
pour faire une deco avec des pochoirs, il faut faire comme ma fiche pour repeindre l'élément de carrosserie, et avant le vernie, mettre le pochoir et faire la deco avec la bombe de couleur que tu veux
et ensuite passer le vernis :wink:
si tu ne veut pas repeindre la pièces entièrement, il faudra au moins poncer le vernis, mais apres tu risque de commencer à poncer la peinture avec et donc de devoir quand meme la faire :lol:
frgt10
heheheh :lol:
ok merci bien de ta réponse :bien:
ça m'a évité de faire de la m**** ^^
205 Sacré Numéro
