*Astuce* Adaptation LP cibie
piranas
Message par piranas »
Voila enfin une adaptation du LP cibie, tous le monde sais que les Cibie ne "leve" pas assez et donc eclaire trop bas, voila une parade.
Prendre le LP, et enlevé la vis orientable avec un tournevis.
Ensuite il faut percé les 2 supports qu'il y a sur le LP, a la base il sont percé a diamètre 7 donc il faut agrandir a 8 :)
Comme ceci
Maintenant que vous avez enlever la vis orientable du lp, il y a 2 ergot de diamètre 7 sur les 2 coté, il faudra donc les meulé, et percé un trou de diamètre 8.
Bon maintenant, prenez la vis a oeil de diamètre 8, scié la quand le filetage commence.
Et après faite un ensemble comme ceci.
Vis tête hexagonale (diam 8) -> rondelle frein (diam 8) -> premier support du LP -> rondelle classique (diam 8) -> vis oeil (coupé au paravent) -> rondelle classique (diam 8) -> deuxième support du LP -> rondelle frein (diam 8) -> et écrou (diam 8).
Voila la photo plus parlante 8)
On bloque tout (la vis doit être a peu près a 90° du LP (mais le réglage se fera après)
Avec le Lp cibie, on a une rondelle assez épaisse et brillante, en inox ou alu.
Il faut limé l'intérieure en rectangle de façon que la vis orientable du LP puisse se noyer dedans.
Apres on assemble, on bloque tout et le tour est joué.
Et la le LP est orientable de partout, on peut le sortir, le tourner et le monté, (orientation sur 3 axes, et seulement 2 a l'origine)
Reste plus qu’à faire la même chose pour son frère.
piranas
Modifié en dernier par piranas le mer. 7 mai 2008 22:10, modifié 1 fois.
205 Sacré Numéro
205 num 1 Couleur: Vert sorrento (M0RM)
205 GTI de 1992 - 200000kms
mallo
Message par mallo »
bravo cette fiche surtout que les siem sont plus disponibles :?
205 CTI de 1986
205 GL de 1987
biwann
Message par biwann »
Merci pour cette fiche :wink:
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
Furtif
Message par Furtif »
Ca c'est du déterrage biwann ! :D
205 Green de 1989
biwann
Les images ne s'affichent plus :cry:
Chris3348
Message par Chris3348 »
Le site qui hébergeait les photos a fermé.
Je vais essayer de les retrouver sur mon disque dur.
Furtif
Re: *Astuce* Adaptation LP cibie
Toujours pas de trace des photos??
205 Green de 1989
piranas
Meuh si elles sont la :D :p
205 Sacré Numéro
sy125gi
Message par sy125gi »
Quelqu'un d'autre a essayé et cela fonctionne à 100% ?
205 GR de 1991
LeJC
Message par LeJC »
Oui,
Sauf que j'ai seulement diminué la hauteur de la rondelle tronconique.
Et que j'ai mis des Marchal au lieu des Cibié. Il y a un an, j'avais trouvé plus facilement et 4 x moins cher des Marchal neufs que des Cibié d'occase sur e-bay
Je trouve même qu'ils sont de bien meilleur qualité que les Cibié alors que les pièces sont interchangeables. Pas trouvé en blanc par contre.
205 GTI
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
bien vu LeJC :wink:
je crois qu'effectivement c'est une solution valable, la grosse rondelle est vraiment épaisse...t'as dû t'amuser à la réduire en épaisseur...comment d'ailleurs? :wink:
par contre, pas vu le rendu global de la transfo initiale...ça doit les faire ressortir un peu quand même, non?...
:0
LeJC
Message par LeJC »
Coup de scie, coup de lime, 10 minutes pour le faire.
Perso, je les trouve plus jolis que les SIEM et de bien meilleure qualité.
Bon, elle n'est plus d'origine maintenant, je vais me faire radier :bleble:
205 GTI
FlashMcQueen
personnellement, je trouve qu'ils lui vont bien ces Marchal...ils ont de la gueule et ne dénaturent pas le look de la voiture... :)
LeJC
Message par LeJC »
15€ la paire, neufs, dans leur emballage d'origine sur e-bay
J'en ai trouvé un en rab dernièrement pour 10€ port compris.
Rien à voir avec le prix des SIEM et des CIBIE 35
205 GTI
sy125gi
Punaise, la bonne affaire! ::d
205 GR de 1991
