Alternateur Bosch , branchement cosse voyant.
XR138
Message par XR138 »
Bonjour à tous;
Je viens de changer mon alternateur Valeo pour un Bosch.
Sur le Valeo il n'y a qu'une cosse pour le voyant de tableau de bord, donc pas de problème pour le montage.
Pour le Bosch il y en a deux :roll: .
Une repéré +, l'autre D+.
Laquelle de ces deux cosses doit être raccordé ?
En vous remerciant par avance.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
Re: Alternateur Bosch , branchement cosse voyant.
Normalement c'est D+.
Une photo?
Il y a des circuits sur lesquels le témoin de charge et l'excitation sont séparés. Mais ce n'est pas le cas sur nos 205, puisqu'un seul assure les deux fonctions.
A mon avis, tu dois avoir une continuité entre les deux bornes.
L'une comme l'autre devrait convenir.
Si ça n'est pas le cas: en l'absence d'excitation au démarrage, intervertir :wink:
Si toujours pas, ponter les deux.
Plein de lecture ici: http://boursinp.free.fr/pdgcharg.htm
D+ et + assurent normalement la même fonction. C'est un Bosch de chez Bosch avec régulateur Bosch?
