Ajout d'HP a l'arrière ??
Le glaude
Pour ma part, le plus simple et ayant le meilleur rendu, c'est d'avoir équipé la plage arrière (on est moins limité en diamètre de hp).
Le plus dur à été de tirer les fils jusqu'à l'arrière, car pas cablé. Je les aient fait passés sous le tapis en passant vers le frein à main et les cables ressortent sous les sièges arrières puis remontent par la garniture gauche.
Deux conseils:
- prévoir une fiche de branchement rapide pour pouvoir enlever la plage.
- placer une moquette accoustique autocollante sur la plage pour éviter d'attirer les convoitises!
NB: il ne sert à rien de multiplier les hp sur une même sortie, car pour préserver l'autoradio, il faut les brancher en série, ce qui augmente donc l'impédence et réduit le niveau de sortie de l'ampli.
Deux conseils:
- Sebrod91
- willou
- ourkoman
- Localisation : "Le repère des malandrins les plus infâmes de toute la galaxie"
J'ai parcouru le sujet avec attention et nul part on parle des cabriolets! Je prévois d'en mettre sur ma CJ mais il n'y a pas d'emplacements!
J'ai bien pensais a les mettre sur la plage AR mais une fois la capote ouverte (histoire d'en faire profiter tout le monde
) ils se retrouveraient sous celle-ci et complètement étouffés!
Alors voila ma question : Quelqu'un a-t-il trouvé un subterfuge pour pouvoir en placé dans l'habitacle sans faire de grosses modifications?
- Sebrod91
- ourkoman
- Cedric 24
précablage HP arrière
Sur le connecteur autoradio de ma Génération 205, les fils des HP arrières sont connectés, mais je ne vois pas les cosses à l'arrière du véhicule. Sont-elles cachées, ou ne sont-elles pas montées ?
- Sebrod91
flodrdconti69
- boys39
- warrior89
T'aurais pas une photo s'il te plait? J'suis un peu niais j'ai pas trop comprisboys39 a écrit :au lieu de percer la plage arrière faut faire comme moi,une planche de contre plaqué troué et les hp fixé par end essous sa depasse pas avec de la moquette acoustique!
la plage arrière d'origine reste normal pour la remonté si y a besoin!
