Ajout d’antibrouillards
LeDormeurDuVal
Message par LeDormeurDuVal »
J’essaie de rajouter des antibrouillards sur ma Sacré numéro.
J’ai acheté des Microline fournis avec un relais 4 broches, un interrupteur et un fusible (avec porte fusible).
J’ai suivi le plan de montage mais ça ne fonctionne pas.
J’ai un doute sur le fil sur lequel se reprendre pour les feux de position.
Pour l’interrupteur, qui peut me dire sur quel numéro ou référence de câble il faut se raccorder?
J’ai fais un montage provisoire avec du câble électrique en 1.5. Ça ne pose pas de soucis???
Merci pour vos retour.
Modifié en dernier par JPB le sam. 15 janv. 2022 12:53, modifié 1 fois.
Pas de lien Couleur: Bleu genesis (M0NW)
205 Sacré Numéro de 1996 - 122000kms
205 CTI de 1990 - 135000kms
Re: Ajout d’antibrouillards
La commande du relais doit être piquée sur le fil du milieu de l'ampoule de phare.
De gauche à droite en regardant l'arrière de l'ampoule Masse----Feu de croisement----Plein phare.
