Je créé un topic car me balader dans les dizaines de pages du forum où personne n'explique clairement les branchements à faire, et ceux qui l'ont fait datent de 10/20 ans, donc plus de photos...
Voilà la situation, j'ai une Peugeot 205 Junior d'avril 90 avec son bloc compteur et casquette d'origine.
Mon tableau de bord:
J'aimerais ajouter un compte tours sur celle-ci.
J'ai donc acheté un bloc compteur complet de Peugeot 205 phase 1 possédant un compte tours (GT, XT,... je ne sais plus sur quelles voitures c'était monté).
Le bloc compteur phase 1 avec compte tours démonté:
Après avoir démonté le tout (en gardant le compte tours branché à la nappe), j'ai placé 3 fils (contre la nappe dans le bidule en métal qui maintiens la nappe au compte tours) branchés depuis un poste:
(de haut en bas sur les connectiques du compte tours, et selon plusieurs photos et dires du forum)
- 1 fil négatif (masse)
- 1 fil +12V
- Rien
- 1 fil +12V pour essayer de simuler le signal de la bobine, mais bon ça ne donne pas une fréquence en Hz, donc je n'avais qu'un micro à-coups à chaque contact du fil (donc je suppose que le compte tours fonctionne?)
Maintenant, question bête, est il possible de poser le bloc compteur complet phase 1 à la place de celui phase 2? (ce sont tous les deux des Veglia) Ce serait beaucoup plus simple...
Si non, comment je suis sensé brancher quoi que ce soit sur le compteur en lui même sans sa nappe vu l'espace tout petit dispo?
Sur cette photo, les points de contacts sont "cachés" (accessibles, mais pas assez pour faire des soudures dessus):
Et ici le lien entre la nappe et le compte tours:
Avant d'en dire plus, j'aimerais remettre au point certains détails.
Je suis au courant de la rareté de ces pièces que j'ai entre les mains, et c'est bien pour cela que je suis ici à vous écrire, je ne tenterais rien de stupide ou pouvant altérer définitivement le bon fonctionnement du compteur. Je préfère abandonner et le revendre à quelqu'un qui en a besoin dans sa petite titine phase 1.
Et non je n'ai pas le budget pour remplacer faisceau + compteur + casquette en luxe...
Ma situation est assez urgente, si je n'arrive pas à en faire quoi que ce soit, je remonte le bloc et le renvoie à son ancien propriétaire qui trouvera un autre acheteur.
J'espère que vous aurez des réponses concrètes pour ce problème...
Merci d'avance, et bonne semaine <3
