A quelle(s) température s'enclenche les ventilos sur Dturbo?
pimoos205dt
Message par pimoos205dt »
Salut tout le monde! Bon et bien ma question est dans le titre! Je sais pas du tout a quelle(s) température(s) s'enclenchent mes ventilateurs! On m'a dit, mais c'est il y a bien longtemps donc le souvenir est vague, que le 1°) s'enclenche a 100° et le 2°) vers 105/110° mais j'y crois pas trop!
Est ce que quelqu'un aurait la réponse???
Merci et à bientot!
Bien à vous!
Pimoos
JP
Message par JP »
ça doit être 95° puis 98°C, si ma mémoire est bonne... à 1 ou 2 ° près :wink:
pimoos205dt
Y a t'il un moyen de savoir si mes ventilos s'enclenchent bien?
erythroblaste
Message par erythroblaste »
Je me pose la même question depuis longtemps car je sais par expérience que les vieilles voitures sont sensibles à la surchauffe en été. J'ai une petite astuce quand vous voyez la température de l'eau monter : mettez le chauffage à fond (oui je sais c'est pas agréable du tout, mais quand il fait 35 degrés comme actuellement, on ne voit pas la différence !!!) ca permet déjà de faire baisser la température de l'eau.
Il arrive souvent qu'en ville la température monte jusqu'aux 90 degrés, mais je n'aipas eu l'occasion d'entendre les ventilos tourner.
205 Roland Garros de 1990 - 185000kms
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 144000kms
Pas de lien Surnom: D turbo pour tous les jours
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1991 - 285000kms
pimoos205dt
erythroblaste a écrit :: mettez le chauffage à fond (oui je sais c'est pas agréable du tout, mais quand il fait 35 degrés comme actuellement, on ne voit pas la différence !!!) ca permet déjà de faire baisser la température de l'eau.
ouai je sais c'est bien ce que je fais et avec ces chaleurs mon moteur monte effectivement au alentour des 90° en ville! Et comme toi je n'ai jamais entendu mes ventilos se mettrent en marche! C'est pour ça que je pose la question de savoir a combien ils s'enclenchent et si y'a moyen de tester leur bon fonctionnement!
JP
Message par JP »
Il arrive souvent qu'en ville la température monte jusqu'aux 90 degrés, mais je n'ai pas eu l'occasion d'entendre les ventilos tourner.
90°C, c'est la température d'utilisation en conditions normales. Le 1er étage des ventilateurs s'active quand la température atteint effectivement 95°C mais l'afficheur n'est pas hyper précis. Si tu n'as jamais entendu tes ventilateurs, c'est bizarre ... tu n'y as peut-être jamais fait attention. :wink:
cyril59200
Message par cyril59200 »
oui je confirme c'est à 95° qu'ils s'enclanchent.
JP
Message par JP »
pimoos205dt a écrit :Y a t'il un moyen de savoir si mes ventilos s'enclenchent bien?
une vérif toute bête et la plus simple :
après un parcours, il suffit de laisser tourner ta voiture au ralenti sans rouler, et au bout de quelques minutes, les ventilateurs doivent se mettre en route. :wink:
205xs
Message par 205xs »
moi j'ai une solution pour eviter une chauffe trop importante j'ai u interrupteur style origine qui mets mon ventilo en grande vitesse quand je l'actionne generalement au dessus de 95 degres je le mets en route sinon a cette temperature la c'est la petite vitesse qui ce met et tu l'entend pas
bunny
Message par bunny »
bein moi sur ma GRD, j'ai refait de branchement des ventilo(bidouille lors de l'achat) il y a que le 1er ventilo qui ce mes en marche quand au 2eme je les jamais vue tourné pourtemps avec les chaleur il aurait du ce metre en route non???
205 XS
205 CT de 1986
205 XAD de 1988 - 254000kms
DJ ridou
Sonde Thermocontact ventilos capricieuse ou pas sensible!?
Message par DJ ridou »
Moi c'est un peu comme vous, je n'ai pas entendu souvent ni même fais gaffe une fois que mon ou mes 2 ventilos se mettaient en route! (bon d'accord il fais froid en Bretagne mais ce WE on a quand même eu 36 degré à l'ombre de ma 205!).
Tout d'abord faites gaffe à ce qu'il n'y ai pas de gravillons goudronnés comme j'ai eu la surprise de découvrir collé sur une des grilles d'un ventilo (impossible qu'il tourne seul car l'hélice était bien collée dans sa cage!).
Pour tester mes ventilos j'ai utilisé un trombone tordu en u et mis le 1er cran de la clef de contact au Neman, que j'ai inséré dans la prise femelle de la sonde thermocontact vissée en haut du radiateur (côté droit face à l'AV de la 205). Résultats: la 1ère et la 2ème vitesse se sont déclenché comme si la température le nécessitait!
Je vais rouler 50kms et laisser 10 minutes le moteur tourner au ralenti afin de tester ma sonde thermocontact et vérifier la mise en route du ou des 2 ventilos, si çà ne se met pas en route! Aïe! je penche pour une sonde thermocontact défectueuse!
Au plaisir de vous relire!
DJ Ridou
Jul-29
Message par Jul-29 »
[quote="pimoos205dt"]Y a t'il un moyen de savoir si mes ventilos s'enclenchent bien?[/qu
salut à toi
pour vérifier si les ventilateurs son allimenter tu met le fil qui arrive sur la sonde de température à la masse si ils s'esclenchent ils sont bien alimenter et cela se peut que c'est ta sonde de température qui déconne
Jul-29
je croit même qu'il faut mettre le moteur ou peut être seulement le contact je sait plus quand tu fait la manip
oljd
Message par oljd »
Jul-29 a écrit :je croit même qu'il faut mettre le moteur ou peut être seulement le contact je sait plus quand tu fait la manip
le contact suffit :wink:
Jul-29
merci de la précision
Retourner vers « Diesel »
