[lionos] 205 XS 1988 -Bientôt de retour sur nos routes-
samuel205
Re: [lionos] 205 XS 1988 -Prête pour son départ en hibernation-
Message par samuel205 »
lionos a écrit :Non pour l'AG ça va pas être possible... :oops:
:oops: :roll:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
lionos
Message par lionos »
:oops: :roll:
Je ne dis pas que ça ne va pas être possible que je vienne (je baisse pas les bras si vite) au pire je viens en train :gene:
Mais je viendrais pas en XS, j'ai déjà gros à payer pour l'indiana :roll:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
205xad77
Message par 205xad77 »
apres avoir lu ces pages elle devient quoi la belle ?
Description: 205 vendue
205 XAD de 1998
Description: Sacrée numéro Turbo Diesel
205 Dturbo de 1995 - 163000kms
lionos
Elle est dans son box au chaud... elle attend son heure :lol:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
205xad77
ha ouai comment ca ?
205 XAD de 1998
lionos
Elle attends de pouvoir rouler (quelques travaux à effectuer, puis l'assurer etc..) ce sera ma voiture du week end :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
205xad77
ha ok ba bon courage ! !
205 XAD de 1998
lionos
Hop hop hop on enlève les toiles d'arreignées qui traine... (le box en était blindé et la voiture un peut aussi) :suspect:
Me revoilà avec quelques nouvelles !!
La voiture a bien redémarrer après avoir regonflé le pneu arrière droit qu'était à plat et avoir mis le chargeur démareur.
Mes cardans sont toujours morts (sans blague, il ne se sont pas réparrés tout seul? c'est nul !!) mais nouveauté, je n'ai plus de frein (bocal vide) et je n'ai plus de batterie du tout (roulé 15kms sous la pluie sans freins et uniquement sur l'alternateur... pas cool).
Je vais lui faire sa distribution (aucune idée de la date et du kilométrage de la dernière) et lui faire changer ses cardans.
Il faut aussi que je vois les problèmes électriques du au faisceau de VE et FC. (tout démonter et regarder le faisceau)
Enfin j'ai du taf pour les vacances et vu que j'ai aussi l'indiana à m'occuper... dur dur
205 GR de 1988
205 XS de 1989
lionos
Il est temps pour moi de vous donner des nouvelles de cette 205 :rirejaune:
Pour commencer, des photos avec l'indiana que j'ai retrouvée elles datent d'avril 2009 :lol:
Beurk ces crottes d'oiseau, cette aile rouillée et ce capot jaune, merci PAINT :mrgreen:
Des photos d'aout 2010 lors du changement de garage de la XS :bien:
Son nouveau box dans lequel elle a réhiberné 1ans
Modifié en dernier par lionos le lun. 27 août 2018 00:32, modifié 1 fois.
205 GR de 1988
205 XS de 1989
lionos
Re: [lionos] 205 XS 1988 -Bientôt de retour sur nos routesht
Juin 2011, Distribution !
Elle datait un peut l'ancienne... quasi 8ans :0
On commence par retirer cette magnifique roue
On en profite pour vérifier l'état disques/plaquettes
On retire la protection de courroie dans le passage de roue
On retire la courroie d'alternateur
On retire la poulie de vilbrequin
On pose les piges volant moteur et arbre à cames
Puis on marque la courroie au niveau du VM et de l'AAC :bien:
Modifié en dernier par lionos le lun. 27 août 2018 00:38, modifié 1 fois.
205 GR de 1988
205 XS de 1989
lionos
On peut donc attaquer la vidange du liquide de refroidissement par la durite inférieur de radiateur
Le kit distribution de marque discount... :roll:
Qui est en fait du QH :cote:
Comparatif des anciens galet + pompe à eau avec les nouvelles pièces :bien:
L'ancienne courroie, elle a bien vécue :suspect:
C'est mieux quand c'est neuf :mrgreen:
Pose de la pompe à eau
Pose de la nouvelle courroie + tension
Modifié en dernier par lionos le lun. 27 août 2018 00:42, modifié 1 fois.
205 GR de 1988
205 XS de 1989
lionos
Je profite de cet arrêt technique pour effectuer la vidange
L'huile ne coule plus, c'est bon
Pose du bouchon avec le nouveau joint
Remplacement du filtre à huile
Changement de la jauge de niveau d'huile
L'ancienne était morte
Le niveau Max a été revu à la baisse sur les nouvelles jauge :0
Et voilà 3.6l de Castrol GTX 10W40 dans le moteur :gene:
Modifié en dernier par lionos le lun. 27 août 2018 00:46, modifié 1 fois.
205 GR de 1988
205 XS de 1989
juju62460
Re: [lionos] 205 XS 1988 -Bientôt de retour sur nos routes-
Message par juju62460 »
Bon boulot sur cette xs :bien:
J'en ai jamais conduit mais après tout ce que j'entend ça ma l'air prometteur :langue3:
Désoler pour ta indiana :roll: Moi qui aller te demander si tu l'avais restaurer aussi :(
Couleur: Gris flandres (M1YN)
205 GL de 1988 - 150000kms
lionos
Merci, en fait la XS c'est pas très puissant (85ch) mais on a l'impression d'avoir 150ch avec l'étagement court et très bien foutu de la boite.
Les rapports s'enchaine, les km/h décollent et le TU3S te gueule dans les oreilles, bref, génial pour le plaisir et sensation de conduite.
Beaucoup moins pour les longs trajets sur autoroute :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
lionos
Salut salut !!!
Ça fait un moment que j'ai pas posté encore une fois.
L'auto à bien avancé mais avec des modifications dont je ne peux pas vous parler :taistoi:
La seule chose que je peux dire c'est qu'elle marche fort, elle a le feu au cul la garce !!! :diable:
Donc CT Ok avec les félicitations du contrôleur.
Les seuls points à régler (sans contre-visite) :
1 - Nombre de places assises : Non concordance avec le(s) document(s) d'identification(s), absence de siège(s)
2 - Flexible de frein : détérioration mineure ARG ARD
3 - Feu de croisement : réglage trop bas G
4 - Moteur : défaut d'étanchéité
1 - La banquette est démontée :lol:
2 - Elles seront remplacées par des durites aviation (j'ai, plus qu'a les monter)
3 - Un réglage de phare à prévoir
4 - C'est un TU donc dans le coin de l'alternateur le joint de culasse fuit, classique.
bon et non officiellement, une fuite d'échappement entre le collecteur et le col de cygne :mrgreen:
Sinon elle a fait ces quelques 600 kilomètres environ en une semaine dont 300 hier :bien:
RAS, à part que sur autoroute c'est vraiment inroulable... ou seulement en dessous ou a 110. :roll:
Voilà elle attent plus que l'AG 2014 :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
