205 turbo D bretonne
florian+205
Re: 205 turbo D bretonne
Message par florian+205 »
ne vous inquiétez pas pour mon kit distri :langue3:
je ferai attention mais il faut que je perd le moin de temps possible 8)
Description: toute option :p
florian+205
bon , une bonne et une mauvaise nouvelle :0
la mauvaise c'est que je n'ai pas eu le temp de terminer :roll:
et la bonne j'ai les PHOTOS!!! :langue3:
sinon tout c'est bien passé pour le moment
après il reste les deux tour moteur a faire et repiger voir si tout va bien ,remonter tout les caches la poulie d'ampère et la courroie accessoire
et la faire chauffer :cote:
les photos arriveront ce soir ::d
florian+205
donc voila comme promit :cote:
carter de distri enlever
Uploaded with ImageShack.us
le dessou
courroie enlever et pompe a eau
la courroie les deux galet et la pompe a eau
la pompe a eau
la nouvelle pompe a eau et les deux galet monter
bon pour le reste je ne pense pas qu'il y aura des photos puisqu'il y a juste le courroie et les cache a remonter
voila voila :cote: :langue3:
ps les photo son pris avec un appareil photo qui exagère les photo :roll:
Tu as bien travaillé. :bien:
Avec le peu de place qu'il y a pour bosser, c'est pas évident en plus. :)
T'en as pas trop chié pour dévisser la vis du vilebrequin ? :)
Il a été passé au karsher ce moteur non ? :)
florian+205 a écrit :ps les photo son pris avec un appareil photo qui exagère les photo :roll:
Comment ça ? :)
florian+205
JPB a écrit :Tu as bien travaillé. :bien:
Comment ça ? :)
pour bosser sa été j'ai des petite main ::d
et pour la vis du vilebrequin j'avais la clé a choc car je l'ai fait au garage :bleble:
et non le moteur n'a pas été encore passer au kartcher je le ferai a la fin
pour les photo le flach flash bien sur le rouille et tout ce qui y a autour :oops:
Ti_1mo
Message par Ti_1mo »
Beau boulot :) Très propre ton moteur, pas de fuite apparente aux joints spy vilebrequin et AAC, ni au niveau du carter d'huile :0 Marrant, il a été bien entretenu alors :mrgreen:
Combien de km a t-il ton moulin, au fait ?
205 Sacré Numéro de 1995 - 350000kms
Description: Une des dernieres "vraies" Dturbo !
205 Dturbo de 1994 - 450000kms
florian+205
dans l'ensemble oui il est plutot propre et il a 205 000 km :bleble:
et je n'ai pas fait le joint sa attendra et je surveillerai :cote:
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
florian+205 a écrit : pour les photo le flach flash bien sur le rouille et tout ce qui y a autour :oops:
je sais.... :mrgreen:
florian+205
comment sa tu sais
comment sa tu sais
Il est bien placé pour le savoir. :lol:
florian+205
expliquer moi sa je comprend plus rien :grenouille:
LeopardPoutrelle
La réponse est dans son pseudo ^^
florian+205
bon revenant a mon kit distri
je l'ai fini aujourd'hui
bilan: le moteur tourne du feu de dieu et au passage la courroie accessoire de l'alternateur a été changer ainsi que le liquide de refroidissement :bleble:
mais ma titine commence a déprimer au garage (6 mois)
car en la faisant chauffé au bout de 10 min je regarde le compteur et le voyant batterie venait de s'allumer :roll:
donc on s'intéresse a l'alternateur et a la batterie :
- je prend la tension et il y avait 11volt (pas assez) donc gros probleme je pensai que l'alternateur était hs :oops:
- donc j'arrete le moteur je prend le booster et je le met a la place de la batterie et la c'était bon
- donc le problème c'était la batterie et quand j'ai voulu démarrer plus assez de jus :shock:
- et a l'aide du booster c'est reparti et je me suis mit a accélérer et le voyant c'est éteint
au final j'ai attendu et il n'ai pas apparue et la tension mesurée au borne de la batterie moteur tournant était de 14.20 volt et c'est bon :D
et je l'ai laisser chauffer et je l'ai arreter et la batterie était a 12.24 volt
mais avant de partir je l'ai remit en route et maintenant c'etait au tour du voyant d'huile mais il a vite disparue :drapeaublanc:
je pense que tout cela est du a l'humidité et le faite quelle ne roule pas :cote:
Sans doute de l'oxyde et des faux contacts un peu partout dû au fait que tu as tout dégraissé. :)
Il faut rouler, c'est sûr. :wink:
florian+205
je n'ai rien dégraisser sa je le ferai a la fin ::d
